Elmex
- 10.12.2013
- 1
- Einsteiger
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: WFR2830
E-Nummer: WFR2830/01 FD8109700075
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Meldung "Gerät gesperrt"
An WM Bosch WFR2830 wurde nach Wassereintrag im Bodenblech die Laugenpumpe
getauscht (Rückstau im Abwasserstrang, Schlauchschelle an Laugenpumpe löste sich,
Pumpe lief nicht mehr an). Wassersensor wurde überprüft und ist o.k. bzw. schaltet.
Beim Einschalten der Maschine läuft die Pumpe an und wird kurz darauf abgeschaltet.
Im Display erscheint Schlüsselsymbol und Signalanzeige. Danach erscheint Klartext "Gerät gesperrt".
Es kann weder über das Menue noch über längeres Drücken der Start/Pausetaste die
Kindersicherung deaktiviert werden (gelbes Licht leuchtet).
Bei geöffnetem Einfüllfenster und Programmvorwahl erscheint nur das Schlüsselsymbol.
Die Maschine wurde längere Zeit nicht betrieben.
Maschine wurde nach dem Wassereintrag vom Werkskundendienst überprüft. Anzeige "Aquastop
ausgelöst". Pumpe lief nach Abtrockung des Bodenblechs wieder an. Steuerung war i.O.
Danach war die Maschine ca. 1 Jahr nicht mehr in Betrieb. Nach Wiederinbetriebnahme
war Pumpe fest. ---> Austausch s.o.
