Bosch WFS 2030 Schleuder LEDs 1200 blinkt im Wechsel mit 100
hammer08
Gepostet: 23.10.2017 - 14:33 Uhr  ·  #1
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: WFS 2030
E-Nummer: WFS2030/02
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schleuder LEDs 1200 blinkt im Wechsel mit 1000 800 und 600
Meine Waschmaschine WFS2030 bleibt teilweise mehrfach im Waschgang stehen mit folgendem Fehlercode:
Schleuder LED 1200 blinkt im Wechsel mit den Schleuder-LEDs 1000, 800 und 600.
Durch betätigen des Start/Stop Tasters läuft die Maschine dann weiter.
Teilweise läuft die Maschine komplett durch.
Kann mir jemand die Bedeutung des Fehlercodes mitteilen?
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Re: Bosch WFS 2030 Schleuder LEDs 1200 blinkt im Wechsel mit 100
Gepostet: 23.10.2017 - 15:07 Uhr  ·  #2
hammer08
Gepostet: 23.10.2017 - 15:20 Uhr  ·  #3
Die FD-Nr. ist 740800901
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 23.10.2017 - 15:34 Uhr  ·  #4
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Wissensstand: Elektriker
Gepostet: 23.10.2017 - 16:42 Uhr  ·  #5
Beschreib das mal genauer. Wo genau im Waschgang, beim Abpumpen, Wasserzulauf, oder wo?
Dreht dann sofort der Motor oder nicht?
Zieht die Maschine schnell genug Wasser?
Je genauer deine Antworten desto präziser kann geantwortet werden.
http://www.bosch-home.com/de/s…ox=tb0006/
hammer08
Gepostet: 23.10.2017 - 20:06 Uhr  ·  #6
Danke für die Tips.
Die Maschine bleibt sowohl im Hauptwaschgang aber auch beim Spülvorgang stehen. Wasser läuft ein und Motor fängt auch an zu drehen. Schleudern ist auch kein Problem. Pumpe läuft auch.
Ich habe eben noch mal einen Test gemacht: Wasserhahn zugedreht und Maschine gestartet. Siehe da: Nach einigen Minuten schaltet sich die Maschine aus und die LEDs blinken wie oben beschrieben. In der Bedienngsanleitung steht: Alle Schleuder LEDS blinken: Wasserhahn nicht geöffnet oder Sieb verdreckt.
Ich werde in den nächsten Tagen mal alles im Zulauf inkl. Magnetventil reinigen, da anscheinend zu wenig Wasser einläuft.
Mich hatte nur verwirrt, das die LEDs im Wechsel blinken.
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 24.10.2017 - 09:25 Uhr  ·  #7
Das Magnetventil kannst du nicht reinigen, nur das Sieb.
Es kann aber auch der Wasserhahn sein. Eimer unterstellen und aufdrehen, dann muß ein satter Strahl rauskommen. Wenn nicht, W-Hahn erneuern.
Bosch, WFS, 2030, Schleuder, LEDs, 1200, blinkt, Wechsel, 100
