Supperwallyy
- 03.01.2011
- 16
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: WFT 2830
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bleibt ohne Fehlermeldung stehen
Hallo, ich hoffe, jemand kann mir helfen, die Fehlerquellen einzukreisen. Die Maschine bleibt immer an derselben Stelle stehen, nämlich im Waschgang, siehe Bild anbei.
Stelle ich sie kurz aus, geht es manchmal weiter, manchmal nicht.
Aber sie kommt jedenfalls nicht zu den weiteren Programmen.
Ich habe die Maschine dann einmal von der Stelle bewegt und gesehen, dass die Bodenplatte locker ist. Ich also die Rückwand demontiert. Von hinten konnte ich sehen, das wohl mal Wasser in der Maschine wahr, sie ist ziemlich rostig (ist auch schon uralt). Unter dem Schwimmer war es ebenfalls rostig, außerdem hatte sich das graue schmale Kästchen von der Bodenplatte gelöst.
Das habe ich wieder angeschraubt, den Rost am Schwimmer so gut es geht entfernt.
Dann habe ich die Maschine an einer anderen Stelle als vorher zweimal problemlos durchlaufen lassen können: Kochwäsche, 40 Grad und Pflegeleicht, 40 Grad.
Dann habe ich sie wieder an die alte Stelle gestellt.
Das Problem kam sofort wieder: Im Waschgang stelle sie den Betrieb ein.
Sie macht, kurz bevor sie den Betrieb einstellte, dreimal leise "ziehende" Geräusche, aber nichts passiert.
Ich hab sie dann leer bei 60 Grad Kochwäsche angestellt und dabei mal unten/vorne den Schlauch geprüft.
Da lieg ziemlich dreckiges Wasser raus, sie lief dann auch etwas weiter im Programm.
Jemand eine Idee, was ich testen sollte?
Wäre für Tipps dankbar.
LG
markus
LG
markus
