Bosch WFT 2830 Waschtrockner pumpt nicht ab
Guestuser
Gepostet: 29.07.2007 - 14:25 Uhr  ·  #1
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: WFT 2830
Chassi: E-Nr. WFT2830/13 FD 8212 400079
unser Waschtrockner pumpt nicht mehr ab, weder im Wasch- noch im Trockenprogramm. Im Programm "Abpumpen" ist nur ein rattern zu hören, aber er pumpt nicht. Flusensieb ist sauber und entleert. Beim Trocknen läuft die Trommel voll und die Maschine stoppt bei einer Restlaufzeit von 1 Min. im Knitterschutz.
Ich hoffe, Ihr könnt helfen. Wenn ich an die Pumpe muss, wäre ich für Hinweise dankbar, wo die im Gerät ist und wie ich drankomme.
Danke, zzger
Geschlecht:
Herkunft: Hessen
Wissensstand: Elektriker
Re: Bosch WFT 2830 Waschtrockner pumpt nicht ab
Gepostet: 29.07.2007 - 14:53 Uhr  ·  #2
Hallo zzger,
Allgemeine Tips bei Abpumpfehlern:
1) Ablaufschlauch oder Syphon verstopft.
2) Ablaufpumpe wird durch ein Fremdteil blockiert.
3) Verbindungsschlauch vom Bottich zur Pumpe (Ökoklappe, Ökoball)
verstopft. (Socke, etc.)
4) Ablaufpumpe defekt oder wird nicht angesteuert.
Schalte dazu einfach testweise mehrmals auf Abpumpen und prüfe dabei, ob die Pumpe immer anspringt.
Wenn ältere Ablaufpumpen (besonders Magnetpumpen) ein größeres Lagerspiel (Axialspiel) bekommen, laufen die oft nicht mehr immer von allein an und gehen dann plötzlich ohne erkennbaren Grund wieder.
Da hilft meistens nur komplett wechseln !
Gruß flumer
Bitte https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html Beachten !
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 und BGV-A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektrofach-
kraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen.
Guestuser
Gepostet: 29.07.2007 - 17:22 Uhr  ·  #3
Hallo flumer,
danke schonmal für die Antwort. Wie gesagt, wenn man auf Abpumpen stellt, dann rattert es immer, aber es wird nichts abgepumpt. Ob dieses Rattern allerdings die Pumpe ist, weiß ich nicht.
Weißt Du denn, wo die Pumpe liegt und wie ich dran komme?
Gruß, zzger
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 29.07.2007 - 17:44 Uhr  ·  #4
schau mal in der Bed.Anleitung unter "Pumpe reinigen" nach, da steht alles drin und ist auch z.T. bebildert.
Guestuser
Gepostet: 29.07.2007 - 22:19 Uhr  ·  #5
das, was in der Bedienungsanleitung steht, hatte ich schon gemacht, d.h. die Laugenpumpe ist sauber. Ich habe jetzt auch mal den Pumpendeckel abgelassen, auf Abpumpen gestellt und die Pumpenflügel drehen sich! Ich höre sie auch "rattern", aber abpumpen tut sie nicht.
Habe jetzt auch die Fehleranzeige erkannt (Waschen(Knitterschutz blinkt/1), d.h. Ablaufschlauch, Syphon oder Laugenpumpe verstopft. Letztere beiden kann ich ausschließen. Ablaufschlauch eigentlich auch, werde aber nochmal gucken, ob ich da was feststellen kann :(
Gruß, zzger
Guestuser
Gepostet: 30.07.2007 - 20:51 Uhr  ·  #6
die Abflussleitung im Gerät war verstopft. Läuft wieder :lol:
Danke Euch!
Gruß, zzger
Geschlecht:
Herkunft: Hessen
Gepostet: 30.07.2007 - 22:20 Uhr  ·  #7
Bosch, WFT, 2830, Waschtrockner, pumpt
