Bosch WFT2400/13 Bleibt beim Spülen hängen Code 3
Wasserzulauf schon überprüft, was kann ich noch tun?
joystick
Gepostet: 07.01.2013 - 16:22 Uhr  ·  #1
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: W532 D6120B0OO
E-Nummer: WFT2400/13 FD 7901 0076
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bleibt beim Spülen hängen Code 3
meine Wama bleibt immer beim spülen mit dem Fehlercode3 (+Spülstopp) hängen.
Ich habe den Wassereinlauf überprüft, und die Siebe gereinigt.
Beim initialen Befüllen der Machine läuft richtig viel wasser ein, im Spülprogramm läuft weniger wasser und nach einiger Zeit bleibt die Maschine mit dem beschriebenen Fehler stehen.
An was kann das noch liegen? Was kann ich noch überprüfen?
Vielen Dank + Gruß
Nico
Geschlecht:
Herkunft: Hessen
Wissensstand: Elektriker
Re: Bosch WFT2400/13 Bleibt beim Spülen hängen Code 3
Gepostet: 07.01.2013 - 18:16 Uhr  ·  #2
Fehler 3 = Heizfehler
Heizung prüfen, durchmessen, wenn defekt ersetzen
http://ersatzteil-server.de/Er…mer=235319
Gruß flumer :lol:
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 07.01.2013 - 18:35 Uhr  ·  #3
Heizfehler ist Fehlernummer 4.
Fehler 3 ist " Wasserzulaufzeit > 255 sec.
Mach folgendes: Erstmal den Wasserhahn überprüfen ob da richtig Wasser rauskommt. Wenn ja, und die Zulaufsiebe sauber sind wird es das Magnetventil sein. Das ist ein 4fach Ventil.
http://www.bosch-home.com/de/s…00/13#tab4
Vorher noch gründlich die Einspüldüsen in der Einspülkammer reinigen.
Hier kannst du die Fehler deiner Maschine (bester Waschtrockner, den es je gab) auslesen.
bosch-siemens-waschtrockner-ab-bauj1996--t27399.html
Lese aus und poste das Ergebnis, evtl. spinnt auch der Wasserstandsregler
joystick
Gepostet: 08.01.2013 - 16:47 Uhr  ·  #4
Hallo, und erst mal vielen Dank für deine Hinweise.
Ich hatte ja schon die Siebe gereinigt, ohne Erfolg, wie dem auch sei:
Ich habe das Prüfprogamm 1 und 3 durchlaufen lassen, ohne Fehler.
Es wird die 24 angezeigt, aber das ist ja der Gerätetyp.
Das Auslesen des Fehlerspeichers zeigte die "3".
Wie schon gesagt das Wasser läuft ein, und ist auch in der Maschine sichtbar, das Magnetventil macht definitv auf (das sind bei Wassereinlauf und spülen zwei verschiedene) offensichtlich geht ab und zu was beim spülen schief. Ich könnte mir vorstellen das der Wasserstandregler spinnt.
Habe gerade letzte Woche ein feder und das Scheibengummi getauscht, evtl. hat er ja da einen schlag abbekommen.
Wie sieht das ding den aus, und wie komme ich da dran?
Nico
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 08.01.2013 - 17:24 Uhr  ·  #5
Lies mal den gesamten Fehlerspeicher aus, schreib die Werte dabei auf und zum Schluss hier posten. Der gesamte Fehlerspeicher wird über die Minutenanzeige ausgelesen. Da sind alle Fehler bis 100x gespeichert.
joystick
Gepostet: 08.01.2013 - 18:44 Uhr  ·  #6
So habe ich das gemacht:
Fehler Programm gestartet, dann die Minutenanzeige schritt für schritt gegen den Uhrzeigersinn gedreht.
Folgende Werte sind nacheinander erschienen:
0 = letzte Störung = 3
10 = Pumpzeit > 360 sec = 6
15 = Wasser in der Bodenwanne
20 = Wasserzulaufzeit > 255sec = 11
30 = Heizzeit > 2h
40 = kein Motorlauf = 42
45 = unkontrollierter Motorhochlauf
50 = Kodierung fehlt
60 = T-Sensor Lauge außer Toleranz
65 = T-Sensor Luft außer Toleranz
70 = W-Regler Ausgangspannung außer Toleranz = 5
75 = EEPROM – Störung
80 = Datenübertragung gestört = 1
85 = Fenster nicht verriegelt = 8
95 = Motor überlastet
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 08.01.2013 - 19:22 Uhr  ·  #7
Prima, damit kann man was anfangen.
Also: zuerst den Wasserhahn überprüfen, ob da ein satter Strahl rauskommt. Wenn ja, dann das 4fach-Magnet auswechseln.
Du solltest auch die Motorkohlen auf Verschleiß überprüfen, da 42x kein Motoranlauf war. W-Regler hat nur 5x gesponnen, da muß nichts neu. Erst wenn der so 60-90x Fehlermeldung verursacht hat, dann muß der neu.
Pumpenfehler 6x - ist nicht schlimm, ist sogar bei der Gebrauchszeit sehr wenig.
Noch was zum Gerät. Du siehst selbst, hier kann man wunderbar die Fehler auslesen, in der Form gibt es das heute nicht mehr. Das Gerät erst dann entsorgen, wenn es dafür keine Teile mehr gibt. Sowas Gutes bekommst du nicht mehr.
Speicher die Werte ab, dann kann man auch später mal sehen, welche Fehlermeldungen dazugekommen sind.
joystick
Gepostet: 09.01.2013 - 13:40 Uhr  ·  #8
Super, vielen Dank für deine Hilfe!
Könntest Du mir noch zwei Sachen erklären?
1) Ich finde leider die Motorkohlen nicht im Bosch Shop, hast du einen Tipp?
2) Wieso denkst du das das vierfach Ventil kaputt ist, wenn doch definitiv Wasser durchgeht und es auch Schaltet (auch in dem Spül programm wo die Maschine hängenbleibt)?
vielen Dank nochmal, und Grüße
Nico
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 09.01.2013 - 16:04 Uhr  ·  #9
Wenn bei dir noch die originalen Kohlebürsten drinn sind, dann muß der hintere Teil des Motors erneuert werden. Siehe Bild. Wenn das Teil erstmal im Gerät ist, kann man die Kohlen auch einzeln wechseln, das wurde vom Hersteller so geändert.
Magnetventil: Du hast da ein 4fach Ventil eingebaut, Vorwäsche und Spülen, Hautwäsche, Trocknen, Freispülen (Flusenspülen).
Wenn das Ventil für Vorwäsche und Spülen nicht mehr voll öffnet, dann wird der Wasserstand nicht in 255sek. erkannt und dein Gerät geht auf Störung.
Anhänge an diesem Beitrag
Dateiname: Kohlebürste.PNG ( 1 Byte )
Titel:
Information:
Bosch, WFT240013, Bleibt, Spülen, hängen, Code
