kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Waschmaschine Tropft aus Bottich
Meine Messgeräte:: kein Messgerät
Schaltbild vorhanden?: Nein
Hi Jungs & Mädels,
in ein paar worten. Unsere BOSCH WXF 2441 troft. Lange untersucht. Aufgemacht und getestet.
Also im Offenen Zustand mal in die Trommel 2Liter gegeben und geschaut wo sie Tropft.
Leider kommt es aus dem Bottich. Siehe Bild. Bei der Quelle wo die WASSERSPUR anfängt sieht man es nicht wo es herkommt Wie kann es sein das ein Bottich dort undicht ist? gibts doch ganricht. Auch wo die zwei Bottichteile zusammngesteckt sind ist es TROCKEN! Also es läuft kein Wasser von der mitte her. Sondern nur wie auf den Bild in rot eingezeichnet.
Bottiche gehen z.B. kaputt, wenn sich etwas zwischen Trommel und Bottich klemmt und dann beim Waschen verkantet.
Mach den Betonklotz ab und du wirst mehr sehen. Allerdings ändert dies nichts an dem wirtschaftlichen Totalschaden.
cgnHannes
Geschlecht: keine Angabe Beiträge: 12 Dabei seit: 09 / 2020 Karma: 0 Wissensstand: keine Angabe
Re: Bosch WFX 2441 Waschmaschine Tropft aus Bottich
Täusche ich mich, oder ist der Kunststoff des Bottichs über den rot eingekreisten Bereich hinaus angeschmolzen? Wenn dem so wäre, ist wohl entweder die Trommel mit Bottich kollidiert, was auf einen Bruch des Trommelkreuzes hindeuten würde, oder es hat sich — wie Chris02 schrieb — ein Fremdkörper festgesetzt.
Wenn es »nur« ein Fremdkörper wäre, könnte man nach dessen Entfernung den Kunststoff eventuell noch schweißen. Ob es wirtschaftlich wäre, steht auf einem anderen Blatt.
Chris02
Geschlecht: Herkunft: Kassel Beiträge: 3176 Dabei seit: 05 / 2008 Karma: 221 Wissensstand: Dipl. für Fernsehtechnik
Sekundenkleber ist, ohne Filler, auch nicht in der Lage solche Spalte zu füllen. Da hat sich aber definetiv etwas zwischen der Trommel verklemmt, sonst wäre es dort nicht gerissen.
Geschlecht: Herkunft: OB/NRW Beiträge: 16998 Dabei seit: 03 / 2006 Karma: 3229 Wissensstand: Bastler mit Reparaturerfahrung
Das ist ein Carbonat - Bottich, da kannst du, bei so einem Riss, das kleben vergessen.
Wenn das ein normales Loch ist, hast du eine Chance mit Carboran ADTRA-Tube dicht zu bekommen.
Aber bei so einem Riss, treten beim Schleudern, treten enorme Kräfte auf den Behälter auf.
Da wird so eine Flickerei nach Adam Riese bestimmt nicht lange halten, wenn überhaupt.
Bevor du aus dem Fenster springst, schreibe das Gerät ab.
cgnHannes
Danke für die nette Hilfe! Gute Community hier!
Ich hab mir eine neue beim Black Friday gegönnt. Passt schon....
Und bisher wasch ich einfach weiter und leg nen Lappen drunter. Passt fürs erste
