faust
Hersteller: bosch
Typenbezeichnung: woh4210
hi. hab eine bosch woh 4210 geerbt5 kann man bei dem alter schon fast sagen. neuerdings hat sie ein problem:
der wasserzulauf stoppt nicht, so dass das gerät mit wasser voll läuft und wenn es voll ist über den abfluss wieder raus. (sehr schade ums wasser)
das passiert aber nicht immer. mal am ende vom programm (nach dem schleudern), manchmal vor dem schleuderprogrammteil.
tritt unabhängig vom gewählten programm auf. wenn der fehler während des programms auftritt und ich schnell genug bin und den wasserhahn schliesse "wäscht" das ding gern auch noch eine stunde weiter, d.h. die trommel dreht ohne pause und es passiert nix bis ich von hand den schalter weiterstelle.
und: wenn die maschine komplett voll gelaufen ist, so dass das wasser über den ablauf abfliesst, springt das abpumpenprogramm nicht mehr an, manchmal auch kein schleuderprogramm mehr, so dass ich über den schlauch (unten rechts) das wasser ablassen muss.
hat jemand eine idee?
hab nicht mal die bedienungsanleitung.
danke!
thomas
danke!
thomas
