Bosch WOH 4210 zieht wasser und hört nicht auf damit
Diskutiere Bosch WOH 4210 zieht wasser und hört nicht auf damit im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: WOH 4210 Chassi...
derchaot
Hersteller: Bosch
obige Waschmaschine zieht Wasser sobald ich sie einschalte...
und hört nicht auf damit...
brauche den Temperaturregler nur aufr I zu stellen ..schon zieht sie wasser.
Bei manueller Abschlatung des Wassers laufen die Programme ordentlich durch..
KAnn mir jemand einen Tip geben..
10.073
3.039
läuft auch Wasser ein, wenn der Stecker nicht in der Steckdose steckt?
Wenn nein, dann würde ich dir zum Kundendienst raten, da bei einem solchen Fehler ein hohes Sicherheitsrisiko besteht, da sollte ein Anfänger nicht rangehen.
derchaot
Ja..so ist es...Wasser läuft auch ein wenn Netzstecker gezogen...
was das Anfängermerkmal angeht...
also Motor ausgebaut...Kohlestifte gewechselt..
mit vernünftiger ANleitung habe ich schon hingekriegt...
und ganz zwei linke Hände habe ich auch nicht...
10.073
3.039
Dann besorg dir ein neues Magnetventil (sitzt unten am Zulaufschlauch) und dann läuft die Maschine wieder.
derchaot
hmm ausgebaut isses...gehe mal davon , dass die drei schläuche die unterschiedlichen waschmittelbehälter besorgen..und das somit schlauchreihenfolge...sowie die stecker nach möglichkleit wieder in der gleichen reihenfolge montiert werden sollte..
wie teuer ist so ein schalter..?
Thema: Bosch WOH 4210 zieht wasser und hört nicht auf damit
Zanussi HI954432 Maschine zieht unregelmäßig Wasser
Bosch WUU28T40/04 Schaumbildung
Bosch WTW 86592 nach 1 Minute blinkt Flusensieb reinigen
Bosch WOH 3110 Programm stoppt zwischen Waschen und Spülen
Bosch Silence comfort zieht kein Wasser, Platinenfehler möglich ?
