Bosch WOL 2050/10 Maschine startet nicht
Diskutiere Bosch WOL 2050/10 Maschine startet nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: WOL 2050/10 E-Nummer: FD 8301 500503 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Maschine startet nicht Meine...
O
Outrunthebear
15.09.2014
8
Hersteller: Bosch
Moin Moin,
Mich beschäftigt gerade folgendes Problem.
Die Waschmaschine hat gewaschen (ob sie geschleudert oder abgepumpt hat weiß man nicht). Die Wäsche war noch total nass.
Der Versuch die Wäsche erneut zu schleudern oder einen neuen Waschgang zu starten funktioniert nicht.
Bei Auswahl des Waschprogramms und Betätigen von Start klickt es 2 mal. Nach ca 30 sec. nochmal und nach ca 2 Minuten springt die Aktiv leuchte um und alle 3 LEDs blinken.
Den Hinweis aus einem anderen Thread, dass der NTC defekt ist kann man ausschließen, da der Wert bei 5,6 k Ohm liegt. Dieser Wert kommt auch oben an der Steuerplatine an.
Ich freue mich auf eure Antworten.
Schon mal Vielen Dank im Vorraus.
Mfg
Outrunthebear
10.073
3.039
Hallo Outrunthebear,
sei willkommen im Forum (handshake) ,
Prüf zuerst die Motorkohlen auf Verschleiß, die müssen min. 15mm lang sein. Sonst erneurn.
O
Outrunthebear
15.09.2014
8
Guter Hinweis.
Die Kohlen sind auf 6mm runter.
Bestell ich gleich neu und berichte weiter.
Was mich jetzt interessiert WARUM die Maschine gar nicht erst startet? Wie erkennt die den Kohlenverschleiß?
10.073
3.039
Über den Anlaufstrom, wenn die Kohlen nicht mehr auf dem Kollektor aufliegen, weil zu kurz, dann erkennt die Elektronik das, gibt eine Fehlermeldung aus und streikt.
O
Outrunthebear
15.09.2014
8
So ich habe gerade die Kohlen eingebaut. Leider passiert immer noch nichts.
Muss ich die kohlen vorher mit ner feile oder so vorbehandeln?
Oder liegt es evtl. an etwas ganz anderem.
Hab leider nirgendwo nen Stromlaufplan oder ne vernünftige Fehleranalyse gefunden.
10.073
3.039
Die Kohlen müssen richtig auf dem Kollektor aufliegen. Nur nicht dran rumfeilen.
Beschreib doch mal genau was die WM macht oder nicht macht, nachdem du das Programm gestartet hat.
Auch die Pumpe auf Fremdkörper kontrollieren.
Lässt sich der Deckel nach Programmstart öffnen?
O
Outrunthebear
15.09.2014
8
Die Pumpe hatte ich schon im Vorwege kontrolliert.
Der Deckel lässt sich nicht öffnen.
Beim Programmstart hört man 3 mal ein "Relaisartiges" Klicken. Der Deckel ist verriegelt. Nach 30 sec klickt es 2 mal kurz nacheinander. Dieses Klicken wiederholt sich 4 oder 5 mal bis nach ca. 2 Minuten alle 3 LEDs anfangen zu blinken. Es springt weder der Motor, noch die Pumpe an und Wasser wird auch nicht in die Maschine gelassen.
O
Outrunthebear
15.09.2014
8
So ich habe jetzt nochmal ein bisschen mit dem Multimeter rumgespielt.
R Heizung ist 25 Ohm
R Magnetventile jeweils 4 kOhm
R Schmutzwasserpumpe 160 Ohm.
Ist damit vllt. was anzufangen?
Die Platinen riechen nicht verschmort oder so.
O
Outrunthebear
15.09.2014
8
https://www.libble.de/bosch-wol-2050/p/266422/?page=0027
Die Anleitung sagt...Gerätedeckel nicht geschlossen. Dies ist aber der Fall. Ich weiß auch nicht genau wie die Maschine das erkennen will. Wahrscheinlich ja auch über den Anlaufstrom weil die Trommel sich nicht drehen lässt.
Habe gerade festgestellt, dass man bein drehen der Trommel im Uhrzeigersinn dieses normale leicht brummende Drehgeräusch hat. Beim drehen in die andere Richtung hört man ein leichtes klickern. Aus der nähe vom Schleifring. Da werden die Kohlen ja gegen den "Strich" über die Lauffläche gestrichen und klackern ein bisschen.
10.073
3.039
Was meinst du denn nun genau, den Gerätedeckel oder den Trommeldeckel?
Je präziser du dich ausdrückst umso präziser kann man antworten.
Bau auf jeden fall den Motor nochmal aus und kontrolliere die Kohlen auf richtigen Sitz, die müssen sauber mit der Fläche aufliegen.
https://forum.iwenzo.de/die-waschmaschinen-bauteile--t44848.html
O
Outrunthebear
15.09.2014
8
Entschuldige. Trommeldeckel meinte ich natürlich.
Die Kohlen habe ich gerade zum 5 mal raus geholt. Nochmal die Kohlen getauscht. Ändert aber nichts. Die sitzen schon richtig.
Ich weiß langsam nicht mehr weiter
10.073
3.039
Wie sieht der Kollektor aus? Ist da evtl. eine Lamelle verbrannt?
Evtl. ist die Elektronik def., denn der Fehler "Trommel blockiert" wird über den Anlaufstrom erkannt.
Thema: Bosch WOL 2050/10 Maschine startet nicht
Bauknecht BUC 3C26 X Programmablauf unterbrochen / startet nicht
Siemens WM14E140 Startet nicht / Klickt / pumpt ab / Sicherung Haus immer wieder raus
Miele Ecocare W5000 Maschine geht nach 5-10 Minuten ohne Fehlermeldung aus (Fehler davor war Waterproof wegen Wasser im Keller)
Bosch SD4P1B Maschine startet nicht
Bosch WOL 100 A Aktiv blinkt, Maschine stoppt
