Bosch WOL 2400 Geht nicht merh an
Diskutiere Bosch WOL 2400 Geht nicht merh an im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: WOL 2400 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Geht nicht merh an Meine Messgeräte:: kein...
X
Xianty86
11.02.2021
4
Azubi im Elektroniksektor
Hersteller: Bosch
Ich habe folgendes Problem ich habe Wäsche gewaschen und auf einmal gab es einen knall und Maschine gibt kein mukks mehr von sich Sicherung war raus und nachdem ich die Sicherung wieder eingeschalten habe geht nix mehr da war noch Wasser drin was ich dann erstmal abgelassen habe aber sieh geht nicht mehr an
jemand eine idee ist des nun schrott oder kann ich da noch was machen
01.05.2011
5.067
743
Wen gar nichts mehr geht ist oft das Netzteil auf der Steuer-Leiterkarte defekt. Die müßte man ausbauen und nachschauen. Die Kandidaten sind oft 7-beinige ICs der Typen "TNY"..." oder "LNK...". Die lassen sich ersetzen, sind auf dem freien Markt erhältlich.
Da es sich hier um Arbeiten an Teilen handelt die direkt am 230V Netz angeschlossen sind ist das nur etwas für entsprechend fachlich kompetente Personen. Maschine natürlich unbedingt von Strom und Wasser trennen.
Zu den o.g. Fehlern findest Du zahlreiche Beiträge hier im Forum. die mal durchschauen.
Kann natürlich auch ein anderer Fehler sein, abe rin letzter Zeit häuften sich die o.a. Fälle.
Moin Xianty86
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild E, (vollständig /xx), FD, was vorhanden ist, meistens im Türbereich.
Hat die Steckdose noch Spannung? Prüfen, aber nicht mit einem Lügenstift.
Dann überprüf, ob in der WA am Netzeingang, bzw. Netzfilter Spannung vorhanden ist
Thema: Bosch WOL 2400 Geht nicht merh an
Bosch Logixx 7 E18 Flügelrad dreht kaum
Samsung WW80K6404QW/EG plötzlich ausgegangen, geht nicht mehr an
Bosch Classixx 5 Leder, Schimmel, Geruch nach 10 Wäschen nicht verflogen
