mgali
- 11.11.2011
- 2
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: WTE86171EX/05
E-Nummer: FO8701200182
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trockner schaltet sich nach 5-10 Minuten Betrieb ab
unser Trockner läuft je nachdem 5-15 Minuten völlig normal und schaltet sich dann ab.
Der Betriebszustand ist dann wie nach der Programmwahl (blinken der Start/Stopp Taste) und es
werden keine Fehlermeldungen angezeigt (Filter und Behälter LED aus).
Wenn man direkt wieder Start/Stopp drückt, läuft das Gerät ca. 1 Sek an und dann ergibt sich wieder das gleiche Problem. Nachdem die Türe eine Weile (ca. 10-15 Min) geöffnet wird (abkühlen ?), lässt sich das Gerät wieder in Betrieb nehmen. Allerdings ist dann nach ca. 10-15 Minuten wieder das gleiche Problem.
Der Bosch-Kundendienst war heute hier und hat Türschalter und Steuerung überprüft. Das Meßgerät sagte bei der Steuerung wohl alles OK und der Türschalter ist ebenfalls lt. seiner Aussage in Ordnung. Da er den Fehler nicht lokalisieren konnte gab er uns die Empfehlung Motor/Steuerelektronik zu tauschen...das kommt mir aber sehr komisch vor.
Hat jemand eine Idee ?
Tausenddank
Mgali
Tausenddank
Mgali
