Allround
- 15.05.2010
- 3
BOSCH WTL 6400 Nur Programm "Auflockern/Fertig" läuft 8 min
Hersteller: BOSCH
Typenbezeichnung: WTL 6400
E-Nummer: WTL6400/01 FD8202 200375
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Nur noch Programm "Auflockern/Fertig" läuft 8 min lang, egal welches Programm gewählt wurde
Fehler: kein Trocknen mehr möglich!
Egal welches Programm gewählt wird, nach Drücken der Start-Taste läuft das Programm "Auflockern/Fertig" ab und zwar exakt 8 min(wird auch so angezeigt).
Wenn man ein Zeitprogramm wählt passiert exakt das Gleiche. Man kann für den Bruchteil einer Sekunde in der Anzeige zwar immer die ausgewählte bzw. eingestellte Zeit erkennen, aber dann steht wieder 8 min da.
Der Trockner dreht dabei die Trommel(abwechselnd mit Richtungwechsel) und das Gebläse läuft und pustet kalte Luft durchs Gerät.
Nun zu meiner Fehlersuche:
-Erstmal alles gemäß Handbuch getan(Reinigung Filter,Pumpenablauf, Luftkanäle etc.) was die clewere Hausfrau oder Hausmann machen kann. Natürlich ohne jede Änderung.
Dann die technische Fehlersuche:
-Heizung inkl. Thermostatsicherung überprüft. OK.
-Trommelschleifer und Trommelmasse der Feuchtemessung überprüft, Schleifer und Schleifbahn mit Contactclean gereinigt. OK.
-Thermistoren in der Heizung und im Luftkanal der Tür überprüft. OK.(Falls jemand fragt wie: Thermistorkennlinie, also Widerstands/Temperaturverhalten)aufgenommen über den hier zur Anwendung kommenden Temperaturbereich).
-Alle Kabelwege bis zur Steuerbaugruppe durchmessen. OK.
-Begutachtung der Steuerbaugruppe selbst auf kalte Lötstellen, verschmorte Bauelemente etc. OK.
-Programmwahlschalter demontiert, Kontakte alle OK.
Und natürlich das Forum hier gründlich durchsucht und auch versucht, Serviceunterlagen zum Gerät zu bekommen, leider Fehlanzeige. Außer einer Explosionszeichnung und der Bedienungsanleitung war nichts aufzutreiben. Ohne Schaltplan komme ich hier nicht weiter.
Nun weiß ich auch nicht weiter. Meine Vermutung ist, daß der Fehler in der Steuerbaugruppe sitzt, Scheinbar wird die Feuchtemessung falsch oder garnicht ausgewertet und er will deshalb immer nur "Auflockern".
Bitte daher hier um Hilfe, da ich leider zur Hausgerätebranche keine Beziehungen habe.
Kann hier ein Spezi weiterhelfen. Wäre wirklich schade um das sonst in tadellosem Zustand befindliche Gerät.
Hersteller: BOSCH
