Bosch WTL6201 /01 Schaltet nicht mehr ein
Diskutiere Bosch WTL6201 /01 Schaltet nicht mehr ein im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: WTL6201 /01 E-Nummer: 8304 200272 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schaltet nicht mehr ein Meine...
chris64000
Hersteller: Bosch
bis vor kurzemn lief unser Wäschetrockner noch problemlos.
Jetzt leuchtet nach dem Einschalten (Wenn ich den Programmwahlschalter von 12 Uhr auf eine beliebige Position drehe) nur noch kurz die Start/Stop Lampe auf. Danach gibt es kein Lebenszeichen mehr.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
Ich befüchte die Steuerelektronik ist defekt, wenn dem so ist, gibt es da bekannte Fehler bzw. Messpunkte an denen ich prüfen kann?
Wie kann ich die Steuerelektronik ausbauen, ohne Plastiknasen oder ähnliches abzubrechen? Ist die Front eingerastet oder sind bestimmte Schrauben bzw. Teile zu lösen?
Danke und Gruß,
Christian
1.805
Hallo Christian,
erstmal den Türschalter prüfen
Gruß flumer
chris64000
Danke für den Tip.
Um den Türschalter durchzumessen, müsste ich die gesamte Front oder das Bedienelement entfernen.
Hast Du eine Idee, wie das am einfachsten geht?
Eine interessante Entdeckung habe ich eben noch gemacht: Bei allen Programmen blinkt Start/Stop einmal, beim Drücken auf
Start/Stop passiert nichts.
Nur bei "Schranktrocken" blinkt Start/Stop dauerhaft und ich kann sogar das Programm starten.
Ist vielleicht der Drehschalter defekt?
Gruß,
Christian
Thema: Bosch WTL6201 /01 Schaltet nicht mehr ein
Bosch Maxx 6 EcoWash Schaltet sich aus
Bosch Bosch Series 8 Wasserschaden durch Hochwasser
bosch Waschmaschine Die Pumpe pumpt nicht mehr ab. Wollte Sie ausbauen und reinigen.
Bosch HET68E4 Ofen heizt nicht, Display flackert
