Bosch WTW84270 Meldung E90
Diskutiere Bosch WTW84270 Meldung E90 im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: WTW84270 E-Nummer: 03 fd 9310201014 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Meldung E90 Meine Messgeräte...
W
WWFrog
27.09.2019
Hersteller: Bosch
Hallo zusammen.
beim verstellen des Programmschalters ist ein Klackern zu höre (Relais?)
Beim Betätigen des Startschalters läuft die Maschine an und stoppt. Danach wieder Anlaufen und danach wieder stoppt.
Das Ganze 3 Mal danach die Meldung E90. Vor dem Stoppen hört man ein Klackern.
Thorsten
464
Fehlercode: F:90 (F90)
Gültig für: Trockner von: Bosch / Siemens
Bedeutung des Fehlers:
Sicherheitstest (Verklebte Relaiskontakte) Fehlerhaft. Möglicherweise liegt auch ein Isolationsfehler vor.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Guck dir mal dieses Video an:
W
WWFrog
27.09.2019
Chris02
der haut nur mit der Hand an das Gehäuse glaubst du wirklich das könnte funktionieren.
Was ist denn eigentlich die Vorgehensweise für ein "verklebtes Relais"
Gruß Thorsten
464
manchmal löst es sich dann, hilft aber nicht auf Dauer...
austauschen...
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Glaube weniger an ein verklebtes Relais (hatte ich bei einem Trockner noch nie), eher an einen Isolationsfehler durch z.B. Wasser. Daher reinigen und erstmal in das Gerät reinschauen.
W
WWFrog
27.09.2019
Hallo Chris02
mein Fehlerbild hat sich ein wenig geändert.
Alle Anschlüße an Leistungsmodul gelöst. Kloppen auf die Platine.
Reinigen des gesamten Innenraums. Lösen der beiden Motoranschlüße.
Fönen des Antriebs.
Fehlerbild neu:
Nach Start läuft der Antrieb an und stoppt nach 1s wieder und Schluß.
Vorne keine E90 mehr.
Vllt noch jemand eine Idee für mich bevor ich einen neuen Trockner besorge :-).
Gruß Thorsten
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Ich kann aus der Ferne leider nichts mehr sagen. Vielleicht hat Havelmatte ja noch eine Idee hierzu?
10.073
3.039
Das ist ein Fall für den Werks-Kundendienst, welcher vor Ort den Fehler genau lokalisiert und vor Rep. den Festpreis nennt.
Diese komplizierten Sind nun mal nichts für Laien.
Thema: Bosch WTW84270 Meldung E90
Bosch WOL100A WOL100A Maschine läuft 3x kurz an....dann leuchten alle 3 LED's (bereit, aktiv, fertig)
AEG ÖKO LAVAMAT 76730 Update E20 dann E33 jetzt E90
Bauknecht bauknecht bbc 3b+26x Fehler f1 mit pumpgeräusch
Bosch WDT65 Kondenswasser nicht in Behälter
Miele G657 I PLUS-3 Ablaufpumpe läuft dauernd
