BOSCH Wwaschmaschine Maxx 7 VarioPerfect Türsymbol / Bullauge geht nicht aus
  • 1
  • 2
  • Seite 1 von 2
SchurackII
Geschlecht:
Gepostet: 06.04.2020 - 09:19 Uhr  ·  #1
Hersteller: BOSCH
Typenbezeichnung: Wwaschmaschine Maxx 7 VarioPerfect
E-Nummer: WAE28423
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Türsymbol / Bullauge geht nicht aus
BOSCH MAXX 7 VarioPerfect
WAE28423 /21 FD 9104 600107
Hallo Techniker, ich komme leider alleine nicht weiter.
Das Display der Waschmaschine zeigt ein Symbol für das Bullauge an
( Frontlader geöffnet) den Türschalter hab ich geprüft, der klappt noch, in alle Richtungen. - kann ich den sonst durchmessen zum sichergehen, das der fehler nicht an der Mechanik liegt?
Widerstandsmäsig zb.? Oder elektrisch?
Dann hab ich was gelesen das wenn der fehler mal angestanden hat das er gelöscht werden muss, aber wie !?
Bitte um Hilfestellung.
Herkunft: Berlin
Re: BOSCH Wwaschmaschine Maxx 7 VarioPerfect Türsymbol / Bullauge geht nicht aus
Gepostet: 06.04.2020 - 09:28 Uhr  ·  #2
Bitte etwas genauer: Wann zeigt das Display dieses Symbol an? Wenn Du ein Programm startest?
Es kann sein, daß die Tür nicht verriegelt wird (ausprobieren!), wegen Fehler entweder im Schloß selbst oder in der Ansteuerung. Daß so eine Verriegelung nicht mehr funktioniert kommt durchaus öfter vor. Hier hilft Austausch des Türschlosses. Auch die Kabel dahin prüfen!
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Wissensstand: Elektriker
Gepostet: 06.04.2020 - 10:07 Uhr  ·  #3
Meistens ist die Türverriegelung def. Musst du aber ausprobieren, sowie es @Lötspitze schon schrieb.
https://www.bosch-home.com/de/…pareparts/
SchurackII
Geschlecht:
Gepostet: 06.04.2020 - 10:10 Uhr  ·  #4
Hallo Lötspitze,
Sorry das ich den wichtigen Punkt vergessen habe zu schreiben.
Das Symbol leuchtet sofort wenn der Drehschalter gedreht wird.
Immer, egal auf welcher Schalterstellung.
Die drei Adern habe ich soeben gegen Masse durchgemessen, von der Steuerung abgezogen.
Kein Durchgang.
Auf Kontakt zwei und drei ist 155Ohm bei geschlossener Tür,
wenn die Tür geöffnet wird 0Ohm.
SchurackII
Geschlecht:
Gepostet: 06.04.2020 - 12:17 Uhr  ·  #5
Hey Techniker,
bei einer älteren maxx7 wurde der Schalter ausgebaut und mit dem Kabelbaum der zur Steuerung geht provisorisch angeschlossen.
Das Symbol geht nicht weg.
Wie löscht man denn den Fehlerspeicher ?
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 06.04.2020 - 16:41 Uhr  ·  #6
Verriegelt die Tür nun oder nicht? Eigenes Gefummel bringt uns und dich hier nicht weiter.
SchurackII
Geschlecht:
Gepostet: 09.04.2020 - 06:54 Uhr  ·  #7
Guten morgen zusammen,
Ich habe so wie du, havelmatte, es vorgeschrieben hast einen neuen türschalter bestellt.
Sowie er drin ist, bin ich mal gespannt, ob es das Problem löst.
SchurackII
Geschlecht:
Gepostet: 17.04.2020 - 11:13 Uhr  ·  #8
Hallo Techniker,
Ich hab das Schloss neu bestellt und eingebaut.
Leider ohne Erfolg.
Ist nun die Platine der Steuerung der Fehlerherd? Kann ich das prüfen?
Bitte um Hilfe, die Nachbarn fragen schon wann ich wieder selbst waschen kann.
Grüße
SchurackII
Geschlecht:
Gepostet: 19.04.2020 - 20:09 Uhr  ·  #9
Hallo Leute ich möchte nochmal Fragen, kann mir jemand bei der Lösung helfen?
Bullauggen symbolisieren geht nicht aus, sofort beim sIchnsalten ist auch das Symbol der Tür im Display und geht nicht weg.
Grüße
Herkunft: Berlin
Gepostet: 19.04.2020 - 22:28 Uhr  ·  #10
Nochmal die schon mehrfach gestellte Frage: Verriegelt nun die Tür, oder nicht?
SchurackII
Geschlecht:
Gepostet: 20.04.2020 - 20:51 Uhr  ·  #11
Hallo Lötspitze,
Hatte ich vergessen drauf einzugehen.
ich mach die Tür zu und sie rastet hörbar ein dann kann ich sie nicht wieder öffnen wenn ich neben dem Griff ziehe, meinst du das?
mit dem Griff geht die Verriegelung auf und die Tür auch.
Grüße
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 20.04.2020 - 21:05 Uhr  ·  #12
Herkunft: Berlin
Gepostet: 21.04.2020 - 00:18 Uhr  ·  #13
Nachdem ich über den wombl-Beitrag schmunzeln mußte, zurück zum Ernst der Lage:
Wenn Du an einer geschlossenen Zimmertür irgendwo ziehst...geht sie nicht auf.
Wenn Du an einer geschlossenen Zimmertür die Klinke ´runterdrückst...geht sie auf...wenn sie nicht abgeschlossen war! Genau dieses "abgeschlossen" ist mit "verriegeln" gemeint: Die Machine muß ein Schloß aktivieren und diese erfolgreiche Verriegelung per Signal quittiert bekommen..
Kurzum:Deine Verriegelung funktioniert nicht an der Maschine, und das wird erkannt. Damit kein Schaden entsteht verweigert die Maschine ihre Funktion. Danach sieht es jetzt jedenfalls aus.
SchurackII
Geschlecht:
Gepostet: 21.04.2020 - 13:42 Uhr  ·  #14
Okay, das hab ich verstanden, und wie kann ich das der Maschine sagen das sie das verriegeln soll?
Auf Sprachbefehl reagiert sie nicht, auf Zeichensprache auch nicht hab ihr erst gut zugeredet, und dann den dicken Hammen und 19er Maulschlüssel gezeigt hat beides nichts geholfen.
Wie kann die Steuerung geprüft oder ersetzt werden?
Sonnige Grüße
aus Hessen
Herkunft: Berlin
Gepostet: 21.04.2020 - 16:09 Uhr  ·  #15
Das sagt sich die Maschine schon selber.
Im Prinzip 2 Fehlerquellen:
1. Die Verriegelung/das Türschloß ist defekt.
2. Die Ansteuerung der Türverriegelung ist defekt.
Man bekommt das durch messen heraus, aber das ist nur für in der Elektrik versierte Personen zu empfehlen, denn da liegt u.u. hohe Spannung an. So was wie "Glühbirne parallel" wäre eine Möglichkeit, besser natürlich ein Meßgerät.
Wie gesagt: Vorsicht, Netzspannung, Lebensgefahr!
So ein Türverschluß ist meist für wesentlich weniger Geld zu haben als eine komplette Steuerung. Wenn also auf Verdacht etwas tauschen, dann den Türverschluß.
