Bose Acoustimass 8 Bassmodul
Diskutiere Bose Acoustimass 8 Bassmodul im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Bose Typenbezeichnung: Acoustimass 8 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bassmodul Meine Messgeräte:: Analog/Digital Voltmeter...
Asta
Asta
05.01.2005
234
Hersteller: Bose
Hallo Leute, Kann mir einer auf die schnelle sagen wie ich das Bassmodul öffnen kann ohne das Gehäuse zu beschädigen? Habe leider kein Schaltbild.
EM2-Gott
Ich weiß, das wolltest du jetzt nicht hören, aber schick das Teil doch zu Bose - die Jungs sind sehr schnell und auch recht günstig
Noch eine private Frage:
Ich glaube, du hattest vor langer Zeit mal eine Anfrage gestellt (Sony AE6B - M-Board - fehlende Rotationfunktion). Laut Sony braucht man Trace um den EEPROM zu editieren. Bist du damals damit weitergekommen?
McTschako
Hier die Lösung:
Die 2 Schrauben vom Plastikdeckel weg und die 2 Reglerknöpfe rausziehen (Phase 1).
Das Ding normal hinstellen und so das der Plastikteil nach unten ca. 10 cm Platz hat.
Wenn man jetzt von oben (mittig vom Gehäuse) in den Spalt zwischen Plastik und Holz schaut
kann man was erkennen das so ähnlich wie ein Zahrad aussieht. Das ist die Bose-High-Tech-Sicherung.
Dieses Teil kann man drehen (ca. 90 Grad) so das eine art Lasche dann vom Gehäuse herausschaut (Phase 2).
Ist diese Lasche herrausten kann man zwischen Holz und Lasche einen mittleren Schraubenzieher stecken und
das Plastikteil anheben (Das Holz wird nur innen etwas beschädigt und durch die Lasche wird der Plastikteil geschützt).
Es sind da noch 2 Widerhacken angebracht, die man durch das anheben und ein liebevolles streicheln (Wirkung nach unten) des Plastikteils dann überwindet.
Phase 3 besteht darin den Plastikteil nich auf den Boden fallen lassen.
mfg
G. Helmut
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
für den ursprünglichen Fragesteller ist das nach 8 Monaten jetzt wohl nicht mehr so relevant. Vielleicht schaut mal jemand anderes mit dem gleichen Problem vorbei...
barclay66
McTschako
barclay66 schrieb:
Hi,
barclay66
Für das war es ja auch gedacht.
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
na dann: Vielen Dank!
barclay66
Thema: Bose Acoustimass 8 Bassmodul
Bose Acoustmass Power Model 2683-2 Nach Trennung vom Stromnetz Ton verstümmelt
Bose Freespace Business Music System Bose Freespace Business Music System Kein Ton
Bose AWRCC 4 Uhrzeitanzeige OK ,nach dem Einschalten 3x " please wait " Menüanzeige OK
Bose Lifestyle 18 kein ton beim abspielen von CD/DVD
