kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Suche Anschlussbelegung des Din-Steckers
Meine Messgeräte:: kein Messgerät
Schaltbild vorhanden?: Nein
Suche für das oben genannte Gerät die Anschlussbelegung des Din-Steckers, die Belegung ist anscheinend eine andere als die übliche Din-Stecker-Belegung bin mir auch nicht ganz sicher ob das Gerät überhaupt funktioniert wenn jemand einen Schaltplan hätte könnt ich überprüfen ob das Gerät über den Stecker zusätlich mit einer Schaltstpannung versorgt wird (habe in englischen Foren etwas darüber gelesen aber leider auch keine Pinbelegung gefunden), verwende hier nur den Subwoofer ohne die anderen Komponenten,
danke
Martin
cap10
Geschlecht: keine Angabe Beiträge: 1 Dabei seit: 11 / 2009 Karma: 0
Re: Bose Acoustimass Model 2683-2 Suche Anschlussbelegung des Di
Hallo, hast Du zufällig schon eine Pinbelegung für die Acustimass 2683.2 gefunden? Mir ging leider das Kabel defekt. Für Deine Hilfe wäre ich dankbar. Grüße Heiko
EM2-Gott
Geschlecht: keine Angabe Beiträge: 11816 Dabei seit: 05 / 2005 Karma: 403 Wissensstand: Radio- und Fernsehtechniker
sorry, dass ich diesen alten Thread wieder ausgrabe. Ich habe von einer bekannten zwei Bose Subwoofer 2683 bekommen, bei denen beide Anschlußkabel
weg, bzw. defekt sind. Wurde anscheinend von einer Elektrofirma versucht, zu reparieren, alles etwas undurchsichtig.
Ich würde gerne ein neues Kabel anfertigen, und bräuchte dazu die Pin Belegung des 5 Pol. DIN Steckers. Leider funktioniert der Downloadlink oben nicht mehr,
ich kann das angehängte Bild nicht öffnen. Wäre es möglich, nochmal ein Foto zur Belegung des Steckers hochzuladen?
Ist es eigentlich möglich, den Sub ohne die passende Bose anlage zu betreiben, oder wird da der 3,5 Klinkenstecker zwingend benötigt?
Leider kann ich von Bose direkt kein solches Kabel mehr bekommen, so dass die Anlage nicht mehr zu gebrauchen ist, was wirklich schade wäre.
Über eine Hilfreiche Antwort würde ich mich sehr freuen!
gruß
Markus
alice22
Geschlecht: keine Angabe Beiträge: 1 Dabei seit: 09 / 2014 Karma: 0 Wissensstand: keine Angabe
ich denke da werden eng tolerierte Bauelemente Verwendung finden, die zuvor im Prüffeld abgeglichen bzw. im Wert ausgewählt werden. Eine Reparatur ist da vmtl. nicht vorgesehen. Falls ja sollten die galvanisch verbundenen Endtransen zumindest gepaart werden. Für uns Hobbyisten bleibt evtl. die Möglichkeit den Ruhe,- und Betriebsstrom in Versorgungsspannung zu messen um dann genervt festzustellen, "Lange wird's wohl nicht halten"
