Bose AWRCC3 CD wird nicht ausgeworfen
Pino
Herkunft: Wuppertal
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 24.02.2018 - 12:08 Uhr  ·  #1
Hersteller: Bose
Typenbezeichnung: AWRCC3
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): CD wird nicht ausgeworfen
Hallo zusammen.
Es geht um den Bose AWRCC3
Fehlerbeschreibung: CD wird nicht mehr ausgeworfen.
Die Mechanik leitet den Auswurf ein, aber ohne mit den Fingern die CD hinten etwas anzuheben, wird diese nicht ausgeworfen.
Hat jemand einen Tipp ?
Zu sehen ist leider auf Anhieb nichts.
Vielen Dank im Voraus
Pino
digitalfreak
Re: Bose AWRCC3 CD wird nicht ausgeworfen
Gepostet: 26.02.2018 - 15:30 Uhr  ·  #2
Hallo Pino,
hast du denn mal den Riemen gewechselt? Wenn du das Gerät dann schon mal offen hast, solltest du auch gleich den GoldCap mit wechseln, bevor er ausläuft.
Grüße und viel Erfolg,
Ulf
Pino
Herkunft: Wuppertal
Gepostet: 27.02.2018 - 07:17 Uhr  ·  #3
ich habe so einen riemen überhaupt nirgends zu kaufen gefunden
er hat 12mm innendurchmesser
hast du eine bezugsquelle ?
digitalfreak
Gepostet: 27.02.2018 - 07:58 Uhr  ·  #4
Hallo Pino,
nein, eine Bezugsquelle habe ich derzeit nicht.
Bitte prüfe erst einmal den GoldCap, ob er schon ausgelaufen ist und Leiterbahnen weggeätzt hat. Wenn dort Punkte / Leiterbahnen schwarz sind, kann das der Fehler sein, dass die Ansteuerung vom Motor zu wenig Spannung bekommt.
Grüße,
Ulf
Pino
Herkunft: Wuppertal
Gepostet: 01.03.2018 - 07:36 Uhr  ·  #5
Also GoldCap ist in Ordnung.
Ich habe auch eine externe Spannungsquelle benutzt um den Motor anzutreiben. Auch da ist der selbe Fehle zu beobachten. Mal sehen, ob ich eine Antwort von Bose erhalte.
Bose, AWRCC3, ausgeworfen
