BRAUN TV3 TRAFO LP03 GESUCH (AKA WZ 6903-H von Weisser)
Diskutiere BRAUN TV3 TRAFO LP03 GESUCH (AKA WZ 6903-H von Weisser) im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - hallo miteinander, der Defekt ist wahrscheinlich ein agberauchter TRAFO LP 03. Laut Beschriftung und Info`s der Herstellerfirma Weisser ist die...
JungleLord
JungleLord
05.10.2003
159
hallo miteinander,
der Defekt ist wahrscheinlich ein agberauchter TRAFO LP 03. Laut Beschriftung und Info`s der Herstellerfirma Weisser ist die Kennung : Wz 6903-H.
Kann mir jemand weiterhelfen, vielleicht H.Maul????? :-)
Gruß JL
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Du hast eine PN!
Grúß
VSiggi
JungleLord
JungleLord
05.10.2003
159
hallo, die PN habe ich erhalten, danke dir, aber da hatte ich im Vorfeld auch schon gesucht......vergebens.
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
OK, Schade. War ein Versuch wert.
VSiggi
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Trafo.
Werde mal nachsehen.... wird sich sicher was finden..
Melde mich wieder bei Ihnen.
JungleLord
JungleLord
05.10.2003
159
BRAUN TV 3, TEA 2029 defekt? Anlaufspannung von 7v da
hallo miteinander,
nach einbau eines neuen Stand by Trafo`s (LP03) sind die 5v nun da. Die Anlaufpspannung von ca 8 v ist auch da (pin 7 TEA 2029). Das netzteil pulsiert 3mal. Bekomme die Kiste einfach nicht ans laufen....
Kann es sein dass der TEA2029 defekt ist? Ich hatte gestern noch in der Zeilenendstufe gesucht, jedoch vergebens.
Gruß JL
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Startspannung
Startspannung ist wieder da.. schon mal gut..
3 mal takten.. hört sich auch gut an.
Wenn kein Fehler mehr in der Zeile vorliegt, würde ich mal diese beiden Bauteile ersetzen. DP26 und CP26. Beide befinden sich im Switch Mode Primärnetzteil.
JungleLord
JungleLord
05.10.2003
159
hi,
hatte ich schon getauscht..... ohne Erfolg, kann es sein dass das NT nicht anspringt da vielleicht der TEA2029 defekt ist und so nicht das NT anlaufen läßt???
Thema: BRAUN TV3 TRAFO LP03 GESUCH (AKA WZ 6903-H von Weisser)
Beko Waschtrockner trocknet nicht
Miele W755 und W723 W755 Lagerschaden, W723 Schaltwerk hängt
AEG 76785 Konfigurations Code fehlt
CREATIVE GIGAWORKS S 750 lauter Knall, dann tod
AEG Öko Lavamat 72700 Update Motor läuft nicht mehr
