Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Brinkmann DTV101
Diskutiere Brinkmann DTV101 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hi
Weist jemand wie man ins Service Menu rein kommt?
Danke ich bin schon drin. Aber der fehler lässt sich von dort aus nicht beseitigen. Das Problem ist folgendes. Von jeder weißen stelle des Bildschirms
Zieht sich ein langer güner streifen durchs Bild. Woran liegt das? Vielleicht am Bildprozessor?
Grundig 55VOE71 Fire TV Edition no boot - no sw upgrade via usb - no service menu: Moin zusammen,
der TV bootet nicht, nur das Logo "Grundig Fire TV" ist zu sehen.
Wenn ich versuche mit dem on/off Taster und Netzstecker stecken ins...
Chiq U55H7SX Nach Mainboard Tausch passt das Bild nicht mehr: Guten Tag vielleicht weiß von euch wer weiter
Hab bei meinen Chiq U55H7SX Fernseher das Mainboard getauscht
Mein Problem ist jetzt das Mainboard war in...
Panasonic TX-L47ETW5 Backlight einstellen: Hallo,
im Menü habe ich leider keine Möglichkeit gefunden, das Backlight einzustellen, die Software ist 1.269 aus 2020 (aktuell).
Lt. Service-Menü ist das...
Philips 42PFL6057 K/12 Netzteil Fehler: Si widerstand 2.2Ohm /R915 defekt ,leider ist im Service Menü ein anders Netzteil verbaut , das eingebaute ist ein Darfon DPS-119 CP /12 ,2950298304 ,die...
Samsung hg40ee690 Zurücksetzen Wekseinstellungen bzw Passwort input resetten?: Ich habe den HG40EE690 gekauft hauptsächlich als PC Monitor. Jetzt wollte ich den aber auch nebenbei als TV mit Smart nutzen. Mit der FB im Standard Menü...
