Bh-Bügel mit Trommel verklemmt, wie komm ich ran??
Diskutiere Bh-Bügel mit Trommel verklemmt, wie komm ich ran?? im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: Chassi...
Erna
Typenbezeichnung:
Hallo Zusammen, ich weiß über dieses Thema ist schon viel geschrieben worden, aber leider hat mir nix geholfen.
Wie schon gesagt hängt vermutl. ein BH-Bügel zwischen Trommel und dem Außenrum. Ich habe versucht die Dichtung wegzuschieben, die ist aber mit der Trommel verbunden, dann habe ich gelesen man könnte die Heizstäbe entfernen, also hinten alles ab, drunter geguckt und nix gefunden was der Beschreibung entsprach, es scheint mir so, als könnte man auch von unten nix machen...
Hat jemand (BITTE BITTE) einen Tip für mich, wie ich an dieses vermaledeite Dings gran komme???Auch im Interesse meiner Mitbewohnerin, die ich nämlich sonst nach dem Woe killen müsste... :roll: :evil: :twisted:
Rudi 1956
22.05.2004
228
Hast du nun den Heizstab gefunden und ausgebaut oder nicht???
Wenn du den Heizstab nicht findest, hol lieber den Kundendienst.
Gruß Rudi
Moin Erna
Wenn die Heizung bei deiner WA nicht hinten am Gerät ist, hat du sie vorne hinter der Vorderwand sitzen. Gerät spannungslos machen also Stecker raus. An der Manschette(Dichtring Bullauge)befindet sich in einer Falz dieser Spannring (Draht mit Feder). Diesen mit einem kleinen Schraubendreher aushebeln.2 Schrauben vom Türschloß entfernen. 3 bzw. 5 Schrauben unten an der Front lösen.Front nach unten abnehmen. Heizung ausbauen eine Kabellampe in der Innentrommel legen und durch die Heizungsöffnung reinschauen ob Du irgend etwas siehst.
Die Dichtung der Heizung wird durch 2 Formbleche durch die 6mm Schraube zusammengedrückt (zum Abdichten). Die Schraube ist am inneren Blech verschweißt. Also, muss man die Mutter bis zum Ende des Stehbolzen drehen und die Schraube mit sanfter Kraft (Hammer) ca. 2 cm reinschlagen um die Spannung von der Dichtung etwas zu lösen. Aber die Mutter dabei nicht abdrehen, das Gewinde der Schraube wird sonst beschädigt. Dann mit einem stärkeren Schraubendreher das äußere Blech mit der Dichtung rausknippen. Es ist für ein ungeübten etwas fummellei. Heizungseinbau = etwas Pril an die Heizungsdichtung machen, dann geht es leichter
O
O_LIVE_R
Danksagung
Hallo Schiffhexler,
hatte dasselbe Problem wie Erna.
Dein Tipp inklusive den Bildern ist genial.
Als kleinen Hinweis bzgl. Heizstab wäre, wie beim Bild mit dem Spannring auch ein Pfeil auf die betreffende Mutter bzw. das M6-Gewinde noch exakter, da ich mir da bei der Demontage nicht ganz sicher war.
Nochmals viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiielen Dank.
Der O_LIVE_R :drunken:
Moin O_LIVE_R
Danke für die positive Äußerung. Mit der Schraube, hast du Recht. Bei mir ist das schon Routine, da braucht man nicht überlegen. Nur schade, dass die meisten Fragenden kein Abschlussbericht hier rein stellen, ob es geklappt hat, oder doch noch Probleme aufgetreten sind.
:occasion5:
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
http://people.freenet.de/guck-net/fremdkoerper.pdf
FRONT ÖFFNEN
Thema: Bh-Bügel mit Trommel verklemmt, wie komm ich ran??
Aeg Öko Lavamat 70780 Bügel unter der Trommel
Miele novotronic W820 BH-Bügel zwischen Trommel und Bottich
Bauknecht WA 7563: Wie kann ich den BH - Bügel herausholen?
