Canon MV650i Bild im Cameramodus nur sporadisch
Diskutiere Canon MV650i Bild im Cameramodus nur sporadisch im Forum Reparatur Camcorder und Videorecorder im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Canon Typenbezeichnung: MV650i Laufwerk: Mini DV kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild im Cameramodus nur sporadisch Meine...
W
wolferl1
11.02.2008
Hersteller: Canon
Laufwerk: Mini DV
Hallo Experten,
Ich hatte den o.a. Camcorder verliehen und defekt mit folgendem Symptom zurückerhalten:
Im Cameramodus besteht das Bild nur aus ein paar sehr verzerrten Flecken, deren Helligkeit sich mit der Helligkeit des Objektes vor dem Objektiv mitverändert. Dabei ist die linke Bildhälfte heller als die rechte. Die Flecken haben keine Farbe sondern sind schwarzweiß. Die Form der Flecken verändert sich sporadisch schwankend, manchmal auch blitzartig. Ein Bildinhalt ist aber nicht erkennbar. Die im Sucher eingeblendeten Symbole und Schriftzeichen (Batteriestand, Bandlaufzeit etc.)erscheinen normal.
Beim Betätigen der Aufnahmetaste wird das Bild auch so wie beschrieben aufgezeichnet. Ton wird normal aufgezeichnet
Abspielen funktioniert problemlos.
Manchmal jedoch funktioniert der Camcorder völlig normal.
Ich weiß nicht , ob ich das Gerät zur Reparatur geben soll. Ist hier jemandem so ein Fehler bekannt? Mich würde interessieren ob sich eine Reparatur evtl. noch lohnt.
Schöne Grüße an alle!
Wolferl1
Moin wolferl1
Bis du schon Weiter gekommen?
:twisted:
W
wolferl1
11.02.2008
Canon MV650i Bild im Cameramodus nur sporadisch - Problem ge
Hallo liebe Forumsteilnehmer,
ich habe mich schließlich aufgerafft und den Camcorder zur Reparatur gegeben. Das Ergebnis ist erstaunlich!
Die Reparatur war kostenlos, weil es anscheinend eine fehlerhafte Serie bei den CCD Sensoren gegeben hat.
Das Gerät funktioniert wieder einwandfrei!
Grüße an alle,
Wolferl1
Moin wolferl1
Das wollte ich dir mitteilen. Mir hat Canon eine neue Camera geschickt, sogar eine bessere.
:P
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Wenn ich mich so zurückerinnere war Canon auch damals schon echt kulant.
Man musste die Cams zwar immer einschicken - aber die Reparaturen waren immer ok.
Thema: Canon MV650i Bild im Cameramodus nur sporadisch
