W
Weschi
- 18.12.2006
- 43
Hersteller: Dynacord
Typenbezeichnung: PAA 330
Schaltplan vorhanden: Ja
Thema "Channel B meiner Dynacord Endstufe verzerrt bei Last"
Hallo, habe Zuhause 2 PA-Endstufen der Marke DYNACORD, Typ: PAA 330.
Technische Daten:
- 2-Kanal PA-Endstufe
- 250W RMS
- 800VA Leistungsaufnahme
- brückbar
Eine der Endstufen hat leider einen defekt, die andere funktioniert. Die zwei Endsufen (Geräte!) sind schon etwas älter, wer sie bei google findet hat Glück
Nun zur defekten Endstufe:
Kanal A funktioniert einwandfrei bei einer Last von 4 Ohm.
Auch nahe bei Volllast verzerrt ganz und gar nichts.
Leider ist das bei Kanal B anders:
--> Ab Zimmerlautstärke (-50 bis -60dB) fängt die CLIP-LED an zu leuchten, jedoch verzerrt hierbei noch nichts.
--> Drehe ich jedoch weiter auf bis ca. -15dB unter der Volllast, verzerrt mein Speaker, gehe ich wieder auf ca. -30dB runter verzerrt es noch ca. 1 Sekunde lang, dann ist der Klang wieder klar.
Wenn ich beide Kanäle brücke, verzerrt es erst ein paar dB später.
Habe auch schon Dynacord kontaktiert. Die haben mir als pdf-file einen Schaltplan gesendet. der Mann meinte, ich soll mal die Spannungen und die Transistoren überprüfen. Habe den Ruhestrom etwas nachgeregelt. Da sind dann noch so 2 andere Potis, andenen ich beide 0 Volt einstellen soll. Jedoch weiß ich nicht wo ich messen soll.
"Note1: 0 Volt mit extern offset trimmer R003 einstellen
Note2: Ruhestromtrimmer R023
Note3: 0 Volt mit intern offset trimmer R026 einstellen"
Wechselspannung oder Gleichspannung? Ich tippe auf Gleichspannung.
Von Wo bis wo messen? Kann gerne Schaltplan versenden
Habe die Transistoren dieser Seite ausgebaut und mit hFE-Test gemessen. Haben einigermaßen hingehauen, bis auf einen, der hatte den Wert 255. Nach Tabelle sollte er mindestens den Wert 40 haben. Das Maximum war nocht angegeben.
Hoffe ihr könnt mir helfen, wo der Fehler liegt.
Technische Daten:
- 250W RMS
- brückbar
