CLA Tronic CTV RP 580 ST/VT Bild fällt zusammen / horizontal
Diskutiere CLA Tronic CTV RP 580 ST/VT Bild fällt zusammen / horizontal im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: CLA Tronic Typenbezeichnung: CTV RP 580 ST/VT Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild fällt zusammen / horizontaler...
rundek
03.10.2009
15
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild fällt zusammen / horizontaler strich
Hallo liebe Gemeinde,
ich suche Rat bei euch noch mal bezüglich meines Fernsehers. Ich hatte vor ca. 4 Monaten das Problem das das Bild in sich zuammen viel, und nur noch ein vertikaler strich zu sehen war.
[attachment=1]TV1.jpg[/attachment]
Ich konnte diese Problem lösen in dem ich auf der Platine ein kalte Löt Stelle fand. Jetzt ist das Problem wieder da, nur die Platine scheint dies mal in ordnung zu sein. Jetzt habe ich feststellen können das wenn ich das Rote Kabel (weisser Pfeil) bewege (nach oben ziehe) das Bild sich wieder herstellt, und alles läuft normal. Sobald ich los lasse kommt der weisse strich wieder. Jetzt ist davon auszugehen das es sich hier um einen Wackelkontakt handelt.
[attachment=0]TV2.jpg[/attachment]
Jetzt ist die Frage was für ein funktion dieses Bauteil hat, und lohnt es sich dies zu tauschen oder gar selber zu reparieren.
Gruß Ralf
puntomane
25.11.2008
727
35
Ich hoffe das du weißt was du tust !!! :redhotevil: Am eingeschalteten und oft auch noch nach Stunden, am ausgeschalteten Gerät, erwarten dich Lebensgefährliche Spannungen.
Das Kabel mit Pfeil gekennzeichnet, (Das gehört zum Zeilentrafo) ist z.B. ein solches, ca. 20.000V liegen im innern an, auch ist es bestimmt nicht die Ursache für den gezeigten Fehler.
Den gezeigten Fehler erzeugt die nicht funktionierende ( weil vermutlich, keine Verbindung mit zur Ablenkspule führenden Kabel ) Vertikalbaugruppe. Die Ablenkspulen der V und H Ablenkung (sitzten auf dem Bilröhrenhals)
Das heißt nach wie vor gibt es Kalö!!
Gruss
Harry
rundek
03.10.2009
15
Hallo Harry,
erst mal danke für deine Antwort. Mir war schon bewusst das da grosse Spannung anliegen, aber bis zu 20,000 V war mir neu. Ich danke dir, für deinen hinweis. Du hast mir einen grossen schrecken eingejagt, was vielleicht nicht schlecht war. Es macht mich zumindest etwas vorsichtiger.
Jetzt noch mal zu meinem Problem. Ich hatte vergessen zu erwähnen, das dieses Weisse Strich erst nach ca.5 min passiert. In den ersten 5 min läuft der Fernseher ganz normal. Ich weiss nicht ob dies von Bedeutung ist, um das Problem einzugrenzen. Ich werde noch mal gucken ob die Kabel die zur Ablenkspule führen ok sind.
Entschuldige meine Ignoranz, aber was bedeuted Kalö ?
Ralf
rundek
03.10.2009
15
Ok, es war die Steckverbindung auf der Platine. Von diesem Stecker gingen 4 Kabel zur Ablenkspule, wie du richtig vermutet hast Harry. Problem ist vorerst behoben. Nochmals vielen Dank.
Ralf
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Kalö bedeutet kalte Lötstellen!
Grüsse
Peter
puntomane
25.11.2008
727
35
Hallo Ralf
Habe diese Zeilen vor deinem freudigen Ereigniss geschrieben
Also dann meinen Glückwusch zur geglückten Reparatur
Kalö´s sind kalte Lötungen in Kurzform
Schau dir bitte alle betreffenden Lötstellen mit einer Lupe genau an, sicher findest du solche kalö's
Temperaturabhängige Ausfälle des TV's sind ein Hinweis.
Stelle bitte fest welches Chassis verbaut ist. könnte ein Tauras TV-4K sein, wenn ja, dann die Lötungen um den IC STV9306 nachlöten.
Harry
Thema: CLA Tronic CTV RP 580 ST/VT Bild fällt zusammen / horizontal
clatronic ctv rp 580 st vt nur grieß
Clatronic CTV 580 ST/VT Bild, Vertikaler Streifen
AEG CTV 4802 ST/VT Kein Bild, kein Ton
Saba T 7251 VT Bild verzogen / Kissenverzerrung?
Clatronic CTV 580 ST/VT grünes Bild
