K
k800
- 26.05.2013
- 94
- Elektriker
Hersteller: CLATRONIC
Typenbezeichnung: WT 6010
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Heizung schaltet dauert ein und wieder aus
Bei Betrieb bleibt die Heizung nicht konstant an, sondern schaltet aus, bleibt dann Minuten lang aus.
Dann schaltet sie wieder ein, hinten das Blech wird kurz heiß, dann wieder kalt.
zum Schluß des Trocknungsvorgang ist die Wäsche noch feucht.
Beim ersten Testlauf hat die Maschine einwandfrei getrockent, die Wäsche war noch richtig warm als ich die Maschine aufgemacht habe..
Sie war nur undicht, vor dem Kondenser wo das Blech mit dem Kunststoff verschraubt ist,
das hab ich abgedichtet.
Danach war der Fehler, dass die Wäsche nicht trocken wird.
Kann ich das was verändert / kaputt gemacht haben.
Viele DAnk
Viele DAnk
