Clatronic CTV 577 VT - Problem mit Fernbediener
Diskutiere Clatronic CTV 577 VT - Problem mit Fernbediener im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Clatronic Typenbezeichnung: CTV 577 VT Chassi: ...
Astroromik
Astroromik
29.08.2005
276
4
Chassi: ???
Dein Wissensstand:
habe hier zwei gleiche Clatronics. Beide ohne original Fernbedienung. Und ich finde keine passende FB. Egal was ich versucht habe, keine Reaktion.
1 Versuch: einen Anpass-FB bei Nedis bestellen. war keine da für den Typ CTV 577 VT. Habe dann irgendeine am nächten liegende für dieses Modell bestellt: RC205/HQ. keine Reaktion.
2 Versuch: Universale FB. Alle Codes für Clatronic: keine Reaktion; Autosuchlauf: keine Reaktion.
3 Versuch: PC-Programmierbare FB. Passende Codes für CTV 577 VT runtergeladen und eingespeichert. normale weise muss gehen! ABER keine Reaktion
bei Beiden TVs!
Was meint ihr? Typische Krankheit bei diesem Modell???? :?
Oder doch nur Pech mit FBs?
HobbitH
HobbitH
08.10.2007
158
Hast du schon mal bei ASWO (oder K1) nach einem COM Ersatztyp für die Fernbedienung gesucht? Da bekommst du eigentlich alles und wenn die nichts passendes haben, programmieren die dir innerhalb kürzester Zeit eine von den neuen COM Genius Fernbedienungen... Da solltest du also auf jeden Fall fündig werden. Am besten erst so versuchen, bevor du anfängst am Gerät zu messen, besonders ohne Schaltplan. Sonst könntest du einfach mal nach dem Typ, ohne Hersteller suchen, die sind denke ich sowieso mit Vestel / Schneiderchassis bestückt.
Astroromik
Astroromik
29.08.2005
276
4
nein, ich habe doch eine FB mit original Codes.
und außerdem, sind die da zu teuer.
aber das soll nicht das Thema sein.
Ich will die beiden Clatronics reparieren
sth7
01.10.2005
650
23
RFT Meister
com4060 und kostet ca 10€. aber welchen fehler sollten die dinger jetzt eigentlich haben?
mfg
sth7
Astroromik
Astroromik
29.08.2005
276
4
Ich hab die orig. Fernbedienung nun. Aber beide Fernseher reagieren überhaupt nicht auf diese. Was kann das sein? Prozessor defekt? bei beiden?
joschi
23.05.2005
1.761
93
Beide den gleichen Fehler: IR-Empfänger def.
Astroromik
Astroromik
29.08.2005
276
4
auch schon gewechselt gehabt. Mehrmals.
Ich vermute es sitzt etwas tiefer. Im Prozessor Bereich.
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Falls Du die beiden Geräte noch im Keller stehen hast so könnte die folgende Info für Dich interessant sein.
Dein Clatronic CTV577VT Gerät benötigt die RC-5R Fernbedienung. Die COM4060 ist hier nicht geeignet.
Infos dazu findest Du hier:
Ersatzfernbedienung für Clatronic CTV577VT
Thema: Clatronic CTV 577 VT - Problem mit Fernbediener
