Clatronic CTV 652 ST/VT (N) Ton verändert sich ständig
Diskutiere Clatronic CTV 652 ST/VT (N) Ton verändert sich ständig im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Clatronic Typenbezeichnung: CTV 652 ST/VT (N) kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Ton verändert sich ständig Meine...
beageline
01.03.2012
Hallo, habe den Fernseher von Clatronic seit beinahe 5 Jahren, doch angeschlossen war er ca. nur 2 Jahre. Nun habe ich ihn wieder angeschlossen, da der Andere das Bild immer verlor. Dieser hat jetzt aber auch einen blöden Defekt. Ständig schaltet er die Lautstärke von Stereo auf Mono, natürlich immer mit Nebengeräuschen. Das könnte ich ja noch ertragen, aber ich kann kein Video mehr sehen, da er mir nach einer Weile nur noch den Ton vom Fernseher gibt und nicht den Ton vom Band. Was kann das sein? Ich kann übrigens sehr viel selber reparieren, wenn es nicht so etwas Großes ist.
P.S. Es ist nicht immer, manchmal erst nach Stunden, aber es hört dann auch nicht auf; manchmal verschwindet es auch wieder.
beageline
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Zwar schon ein paar Tage her.....
Ist das Tonproblem nur bei Video Wiedergabe ?
Evtl. Tracking (Spurlage des Bandes) justieren.
Sollte am Gerät oder mit der Fernbedienung gehen.
Gruss Alde :wink:
Y
yehti
14.10.2009
Moin!
Tausch mal die PABC80.
Gruß Gerrit
beageline
01.03.2012
Ja hallo, vielen Dank für die Antworten. Also wenn das Problem auftritt, ist es beim Fernseher sowie bei den beiden Videoplayern. Inzwischen habe ich es aber über Antenne eingestellt (Videokanal über Antenne eingestellt, also wie man es früher, ohne Scart hatte und dann habe ich das Problem nicht. "Eischenartisch". Im Übrigen habe ich es schon tagelang nicht gehabt. Inzwischen habe ich auch den Mehrfachstecker ausgetauscht, vielleicht leide ich schon an Einbildung, aber seitdem ist das Problem nicht mehr aufgetreten.
Gruß beageline
P.S. Falls dieser Fernseher doch ausfallen sollte, habe ich schon wieder einen in Petto, außerdem habe ich mal im Netz geschaut, die werden einem ja schon hinterher geworfen, ich steh aber auf die Alten dicken Kisten, sie haben ein viel schöneres weiches Bild. Vielen Dank noch mal für Eure Bemühungen :P [/color][/color]
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.455
377
Schon mal nach kalten Lötstellen an der Scart-Buchse geschaut?
Dass bei einem Fernseher aus den 1990er Jahren eine solche verbaut ist, ist ja wohl eher unwahrscheinlich...
Lutz
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
ja, die PABC80 wurde noch zu historischen Fernseher-Zeiten bis ca. 1960 eingebaut :-)
Aber ich mußte schmunzeln, als ich den Beitrag gelesen habe.
Bernhard
erz2
01.08.2008
90
Bertl100 schrieb:
Bernhard
Musste auch schmunzeln, da die P-Roehren ab 1962 praktisch nicht mehr gebraucht wurden.Ich war ja damals
in der Radio und FS-Industrie und wir haben kleine Kontingente der Roehren EF80; EF86 und PL82 als
(Tonendstufe fuer Radios)zurueckbehalten.
Gruss erz2 eddie :)
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
yehti schrieb:
Moin!
Gruß Gerrit
:lol: Herrlich ! :lol:
Aber vielleicht ist diese Sache trotzdem besser in der Rubrik "Reparatur Fernseher und TV-Geräte" aufgehoben.
Thema: Clatronic CTV 652 ST/VT (N) Ton verändert sich ständig
Clatronic CTV 580 ST/VT Bild, Vertikaler Streifen
AEG CTV 4802 ST/VT Kein Bild, kein Ton
Clatronic CTV 580 ST/VT grünes Bild
Clatronic CTV 481 ST/VT Ab und zu O/W Fehler
Clatronic CTV 580 ST/VT kein Bild, kein Ton, Standby Leuchte
