fuchur034
- 18.06.2004
- 51
ohabe für oben genanntes Gerät nur einen 6 Seitigen italienischen Schaltplan (von Clatronic selber) das Gerät hat nur Stby. Funktion. am Ic für die Steuerung der Spannungen kann bis auf 2 Werte nichts gemessen werden. Netztrafo ist i. O. und gibt alle Spannungen in der richtigen Höhe ab. danach sind 4 Dioden als Gleicrichter geschaltet denen widerum 4 Kondensatoren paralell geschaltet sind . hinter den Dioden soll eine Spannung von 75 V anliegen .diese ist aber schon bei 94 V dann kommt ein Ladeelko und eine Drossel wo laut Oszilloskop einen reine Gleichspannung gemessen wird . Dies stimmt schon nicht mit dem Schaltplanbild überein. dahinter sollen 100 V anliegen ...es werden allerdings 105 V. gemessen dann folgt der 1 Transistor dort liegt keine Basispannung an welche vom Steuer IC kommen sollte ...... Hat jemand einen Vorschlag ?
