Tilman
Hersteller: Constructa
Typenbezeichnung: CR 5421
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Maschine pumpt nicht mehr ab
Hallo liebes Forum. Ich brauche hier dringend Hilfe...
Unsere WG Waschmaschine ist gebraucht gekauft und lief jetzt ca. 2 Monate. Jetzt allerdings weigert sie sich abzupumpen. Ich habe schon alle möglichen Dinge repariert und an allen möglichen Dingen herumgelötet, jedoch habe ich leider keine Ahnung von Waschmaschinen und der gleichen...
Ich habe bereits im Internet gesucht und herausgefunden, dass es sich bei dem Fehler um vieles handeln kann.
Die Maschine lässt sich ganz normal einschalten, ich höre dann ein Summen, welches vermutlich die Laugenpumpe sein sollte, dann läuft die Maschine an und scheint prächtig zu funktionieren. Wasser strömt allerdings nicht ein, ich denke mal, da die Maschine noch zu genüge mit dem alten Wasser befüllt ist.
Das Schaltwerk läuft normal weiter aber die Maschine pumpt nicht ab und schleudert somit auch nicht. Stattdessen summt sie irgendwann nur noch und danach ist Ende im Gelände.
Folgendes habe ich versucht:
-Ich habe den Zulaufschlauch abgeschraubt und versucht das Ventil durchzublasen bzw. anzusaugen. Ansaugen klappt, es kommt Wasser aus dem Schlauch und es blubbert in der Maschine... Reinpusten klappt nicht, kein Wunder ist ja auch ein Ventil...
-Ablaufschlauch hab ich auch überprüft, angesaugt und reingepustet, kommt Wasser durch (ihgitt) und Luft lässt sich problemlos durchblasen.
Ich hatte allerdings noch keine Zeit die Maschine zu öffnen und durchzumessen, ein Voltmeter habe ich allerdings. Ich würde natürlich gerne darauf verzichten, denn in unserer schmalen Küche bedeutet das für mich ewiges herumkriechen, abmontieren des Spülbeckens usw. Vielleicht gibt es ja noch was offensichtliches das ich noch nicht probiert habe.
Was kann ich tun um das blöde Ding wieder zum funktionieren zu bringen?
Danke schonmal im Vorraus, ich hoffe ihr könnt mit den Informationen was anfangen.
