Constructa CT 62000 Trockenvorgang bleibt stehen
Diskutiere Constructa CT 62000 Trockenvorgang bleibt stehen im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Constructa Typenbezeichnung: CT 62000 E-Nummer: CT62000/02 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trockenvorgang bleibt stehen...
hjschmitt
28.03.2008
14
ich habe alle von vorne zugänglichen Filter gereinigt.
Die Maschine läuft normal los, aber der Trockenvorgang funktioniert nicht, es bildet sich keinerlei Kondensat.
Es ist auch manchmal ein leicht schleifendes Geräusch zu hören.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Ich finde leider keine Bilder zu der Maschine.
Hat diese eine Touchtaste zum starten. Also keine mechanische Taste zum drücken, sondern wo es reicht den Finger drauf zu legen.
Wahrscheinlich ist diese Taste silbder und hat in der Mtte eine orange LED.
Edit:
Habe doch noch was per Google gefunden und kann mir meine Frage selber beantworten. Nein hat sie nicht, somit vergiss mein Kommentar.
hjschmitt
28.03.2008
14
havelmatte schrieb:
Heizt das Gerät? Bischen dünn, deine Fehlerbeschreibung.
Hinter der rechten Seitenwand befindet sich die Kondensatpumpe samt Schwimmer. Ist wahrscheinlich mit Flusen verstopft. Reinige das und poste wieder.
http://www.constructa-eshop.com/eshop/constructa/de/prodp.htm?prod=CT62000/02&ESHOPTYPE=A
Hallo Havelmatte,
ich habe jetzt ca. 10 Minuten laufen lassen, heizt nicht.
trotzdem Kondesatpumpe ausbauen? erscheint ziemlich schwierig, ich habe mal ein Foto gemacht, aber leider
keine Ahnung wie man das hier einfügt.
10.073
3.039
Die Pumpe ausbauen ist nicht schwer. Die Spannfeder ausbauen, die Stecker am Motor abziehen, dann den Griff nach vorn ziehen. schon lässt sich die Pumpe ausbauen. Sollte danach der gleiche Fehler auftreten, dann prüfe die Einlaufdüse zum Behälter. Da setzen sich auch Flusen fest. Sollte die Pumpe etwas schwergängig sein, dann erneuern.
Vorher aber noch den Sicherheitsklixon an der Heizung prüfen und ggf. den kleinen Knopf eindrücken.
hjschmitt
28.03.2008
14
der Sicherheitsklixon hatte ausgelöst. Jetzt heizt Sie wieder. Danke schon einmal für den Tip.
Das Ausbauen der Pumpe hatte ich mir gespart will ich aber jetzt noch nachholen.
Was meinst Du mit "Griff nach vorne ziehen"? ich sehe leider nix was nach Griff aussieht.
Stecker ab, Spannfeder weg, Schraube von der Abdeckung raus und dann?
Werde es heute abend noch einmal probieren.
hjschmitt
28.03.2008
14
Hallo Havelmatte,
kannst Du netterweise den Ausbau der Pumpe etwas genauer beschreiben?
Ich kriege das Ding nicht raus
10.073
3.039
Den markierten Griff abziehen, dann die Plastikverkleidung abschrauben, das ist nicht schwer. Wenn der Trockner jetzt wieder läuft, dann würde ich nichts demontieren.
hjschmitt
28.03.2008
14
so habe ich es gemacht und es hat funktioniert.
Man muß noch den Schlauch abziehen.
Beim Ziehen des Motorhaltegriffs muessen die Kabel des Motors mit ab!
Beim ersten Zusammenbau ging erstmal nix mehr. Grund der untere Stecker hatte sich zerlegt (besteht aus 2 Teilen) und die Drähte hatten keine ordentliche Verbindung mehr.
Nachdem ich auch das wieder hinbekommen habe scheint die Maschine wieder zu laufen (aktuell Probelauf)
Wenn ich mich nicht mehr melde ist alles gut und vielen Dank nochmal für die Hilfe.
Sollte es nicht funktionieren melde ich mich halt noch einmal.
Gruß und schönen Abend
10.073
3.039
Dass die Stecker abmüssen, hatte ich im Post 5 schon geschrieben!!
Wollen hoffen, dass dein Gerät noch lange fehlerfrei läuft. Dei Trockner ist von der unanfälligen Sorte :-) (beer)
Thema: Constructa CT 62000 Trockenvorgang bleibt stehen
AEG L 72475 FL Trommel dreht nicht mehr
Miele WT 2790 Edition 111 Trockner trocknet nicht
Bosch Eco Logixx 8 Vario Perfect Maschine bootet nicht komplett sondern bleibt mit Anzeige Bosch i-Dos stehen
