Hersteller: Constructa
Typenbezeichnung: cg 672
E-Nummer: CP603S7 / 01 FD: 6902 24524
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bekommt kein Wasser
so meine Unterbau Spüli bekommt seit kurzem kein Wasser mehr. Aquastop Ventil ist etwa 5 Monate alt, das war schonmal defekt. Seitdem ist Sie bis vor 2 Tagen gelaufen. Spülvorgang fängt normal an, also pumpt erst kurz ab. Dann sollte Sie ja Wasser einlaufen lassen, tut Sie aber nicht. Zudem ist ein brummen zu hören (aus dem oberen Bereich)
Wasser läuft super raus aus dem Anschlusshahn ohne Aquastop.
Hab dann mal des Ventil abgeschlossen und nur die Leitungen von der Spülmaschine gemessen was ankommt. Sind aber lediglich ca. 50V AC und die Spannung schwankt. Den Druckschlauch hab ich auch mal durchgeblasen, da hört man ein leichtes gluggern in der Maschine. Gibts da noch irgendwas wo ich noch Fehler suchen könnte?
mfg
mfg
