Constructa CG347J5 Messen des Flügelradzähler?
Diskutiere Constructa CG347J5 Messen des Flügelradzähler? im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Constructa Typenbezeichnung: CG347J5 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Messen des Flügelradzähler? Meine...
Z
Zangzu
10.07.2009
Hallo Mitglieder,
ich habe glaub ich, das gleiche problem wie in dem Forumbeitrag ---> zieht Wasser und pumpt direkt wieder ab
um sicher zu gehn würde ich gern den Flügelradzähler auf funktion messen damit ich auch weiss das es dieses Bauteil ist.
Frage: wie mess ich den Flügelradzähler?
Was macht die Maschine: Wasser einlauf ca.2-3 min dann hört man das Wasser wieder in den Abfluss geht
dann wieder stop und das ganze geht wieder von vorne los, Pumpe ist aber nicht am arbeiten wenn das Wasser wieder in den abfluss geht.
2te Frage: Der Pumpenmotor hat 3 klemmen an welchen klemmen überbrück ich ( Test für anlauf) um zu sehen das der Motor anlauft.
Ich danke euch schon mal im vorraus für antworten.
FG Zangzu
10.073
3.039
Da kannst du nichts messen, bau einen neuen ein und lass die Finger von der U-Pumpe.
Z
Zangzu
10.07.2009
Bist Du "havelmatte "der meinung das es der Flügelradzähler ist?
10.073
3.039
Zu 80% ja. In seltenen Fällen ist es die Elektronik, die dann die Impulse nicht mehr auslesen kann.
Z
Zangzu
10.07.2009
jo ,es war der Flügelradzähler (Durchflussmengenzähler-Flowmeter)
5 min für ein und ausbau gebraucht
10.073
3.039
Danke für die Rückmeldung.
Bist ja schneller als ich :D
Noch lange Freude mit dem Gerät und frohe Weihnachten (beer) (beer) (beer)
Thema: Constructa CG347J5 Messen des Flügelradzähler?
Constructa Kein richtigen Druck
AEG 911D2162B2 kein Wasser Fehler i20
Constructa cp5a00j5/11 Pumpt Endlos und Wasserzulauf blinkt
Constructa CG4A52U5/B3 Geschirrspüler Constructa CG4A52U5/B3 -Heizpumpe gewechselt, sitzt locker
