Constructa CG4A52U5 E19
Diskutiere Constructa CG4A52U5 E19 im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Constructa Typenbezeichnung: CG4A52U5 E-Nummer: CG4A52U5/B3 FD9601 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): E19 Meine Messgeräte...
TumadieMoerchen
TumadieMoerchen
13.11.2015
135
Obige Maschine zeigt beim Einschalten Fehler E19. Ein Reset ist nicht möglich.
Erste Messung am Ablaufventil an der Wassertasche lassen auf ein defektes Ventil schliessen.
Es sollte ja irgendwas um die 4,7 oder 2,2kOhm zu messen sein.
Was mich stutzig macht ist das kein Reset möglich ist. Serviceprogramm geht auch nicht.Deshalb vermute ich noch einen weiteren Defekt.
Hatte jemand so einen Fehler schon einmal?
Gruss Micha
TumadieMoerchen
TumadieMoerchen
13.11.2015
135
Hallo havelmatte,
Danke. Das der Fehler mit einem Reset nicht weg geht ist klar. Das man aber nichtmal ins Serviceprogramm kommt irritierte mich. Nachdem dann ein Kollege meinte das sollte aber gehn war ich unsicher.
Ich berichte was draus geworden ist.
10.073
3.039
Vielleicht hat die Steuerung durch den Ventildefekt auch was abbekommen. Kann ich von hier aus nicht beurteilen.
TumadieMoerchen
TumadieMoerchen
13.11.2015
135
Zur Lösung:
Nach Rücksprache mit BSH ist die Steuerung auch zu tauschen wenn man nicht mehr ins Prüfprogramm kommt oder ein Reset nicht funktioniert.
Die Steuerung wurde durch das defekte Ventil oder umgekehrt beschädigt.
Gruss Micha
Badile
09.01.2019
Hallo Micha,
hatte selbes Problem und mit Constructa gesprochen. Die meinten bei mir Fehler Zugabevorrichtung und das kann nur ein Techniker reparieren. Ablaufventil hatte ich getaucht ...ohne Erfolg. Wie ging es bei Dir aus?
Danke für Info
Matthias
Thema: Constructa CG4A52U5 E19
Siemens SE66373EU/10 Display bleibt beim Einschalten aus / blinkt bei Ausschalten kurz auf. Keine Einstellung möglich.
Siemens SD11XT1S Siemens SD11XT1S - Wasser wird nicht mehr heiß
Constructa CG547H5 pumpt kein Frischwasser
Siemens SD11XT1S kein Wasserzulauf, wird der Aquastop nicht richtig angesteuert?
SIEMENS TOP-Line mit AQUASENSOR Programm-Abbruch (beim Abpumpen)
