Constructa cg5B00V9/01 Rattert beim umwälzen
Diskutiere Constructa cg5B00V9/01 Rattert beim umwälzen im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Constructa Typenbezeichnung: cg5B00V9/01 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Rattert beim umwälzen Meine Messgeräte...
enermax
06.01.2015
meine Constructa cg5B00V9/01 (5 Jahre alt) rattert seit neustem
wenn Sie anfängt das Wasser umzuwälzen.
Beim abpumpen gibt sie keine Geräusche von sich.
Ansonsten läuft sie normal.
Hört sich an wie ein Zahnrad oder etwas das an einem Zahnrad schleift.
Habe jetzt das Netzteil ausgebaut um besser an die Pumpe zu kommen.
Jedoch bekomme ich die Schlauchschellen nicht auf.
Muss man hier den kompletten Unterboden wegbauen?
Danke und Gruß
max
10.073
3.039
Hallo enermax,
willkommen im Forum (handshake) ,
das ist eine Einwegschelle, die bekommt man nach der Demontage nicht mehr ran. Muß erneuert werden.
Prüf vorher ob das Geräusch nicht von der Wasserweiche kommt.
Die Heizpumpen sind nicht zum Demontieren ausgelegt. Falls doch ein Fremdkörper drin ist, dann von vorn mit Spitzzange entfernen.
http://www.constructa-eshop.com/eshop/constructa/de/prodp.htm?prod=CG5B00V9/01
enermax
06.01.2015
Hallo Havelmatte,
vielen Dank für deine Antwort.
Wo ist die Wasserweiche?
Gibt es für die Maschine nen eine Explosionszeichnung?
Wie bekommt man die Pumpe raus?
Ist die geschraubt?
Vom Wartungsfenster wie auf den Bild zu sehen ist brauchst ja Arme wie eine Hebamme das man da hinkommt.
enermax
06.01.2015
ok - hat sich erledigt.
In der Pumpe waren 2 Kirschkerne.
Diese haben einen höllen Lärm verursacht.
Vielen Dank
10.073
3.039
Hallo enermax,
bei diesen Geräten lässt sich die Umwälzpumpe sehr einfach ausbauen, das sieht nur so eng aus.
Ausbau: Die Schlauchklemme entfernen, Kabel ab, aus dem Gummis aushängen und dann rausziehen.
Zieh aber erstmal den Stecker von der Wasserweiche ab und prüf das Ganze nochmal falls die Geräusche daher kommen. Die Wasserweiche lässt sich aber schwieriger auswechseln.
Die Expl.Zeichn. hatte ich dir schon gepostet, aber hier nochmal:
10.073
3.039
Zu spät :P
Da hast du ja Glück gehabt. Zukünftig das Sieb richtig einsetzen, dann passiert sowas nicht.
Noch lange Freude mit dem Gerät (beer) (beer) (beer)
Würde mich freuen, wenn du auf "hier bedanken" klicken würdest, danke.
Thema: Constructa cg5B00V9/01 Rattert beim umwälzen
Bauknecht WAT UNIQ 632 AAA Lagerschaden
Constructa CWF14K21/16 Motor dreht, bricht aber beim Anschleudern ab
Siemens IQ100 Wasser pumpt am Ende des Programms nicht ab
Bosch SL15J1B Laugenpumpe des Geschirrspülers hört nicht auf
