Constructa S9J1C Heizt nich, Spülvorgang dauert 5 Stunden
Pawel2904
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 21.08.2017 - 17:14 Uhr  ·  #1
Hersteller: Constructa
Typenbezeichnung: S9J1C
E-Nummer: CG432V9/50
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Heizt nicht, Spülvorgang dauert 5 Stunden
seit dem Wochenende funktioniert unser Geschirrspüler nicht mehr richtig.
Kurze Beschreibung:
Spülvorgang dauert bis zu 5 Stunden und länger, Wasser ist anschließend Kalt, Geschirr ist nass und nicht richtig sauber. Ich habe mal nach 30 min. die Maschine geöffnet und das Wasser war komplett kalt.
Bisher ausprobiert:
Alle Siebe und Schläuche gereinigt
Könntet ihr mir weiterhelfen?
Hatte jemand schon so ein Problem?
LG
Christoph
newbee90
Re: Constructa S9J1C Heizt nich, Spülvorgang dauert 5 Stunden
Gepostet: 21.08.2017 - 17:45 Uhr  ·  #2
Um die Heizung zu prüfen fehlt dir ein Meßgerät, du kannst nur die Elektronik ausbauen und schauen ob das Relais defekt ist und wenn dann nicht nachlöten sondern erneuern Brandgefahr
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 21.08.2017 - 18:08 Uhr  ·  #3
Evtl. ist auch nur die Umwälzpumpe schlapp (wie immer dann der Dichtsatz neu muss) und löst die Heizung mangels Druck auf den Microschalter nicht aus?
Kannst Du evtl. Fotos von der Umwälzpumpe und dem Durchlauferhitzer machen, von vorne und von rechts? Die liegt im Gerätesockel, und es müsste dafür die Sockelblende und rechte Verkleidung ab...
Explozeichnung davon klickklick>>>hier
Ein paar gute Fotos von der Wassertasche und vom Gebersystem (linke Gehäuseseite) könnte auch nicht schaden.
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Wissensstand: Elektriker
Gepostet: 21.08.2017 - 19:11 Uhr  ·  #4
Na klar. Zuerst klick diese Seite an und gebe deine Gerätedaten ein.
https://dishcareaction.com/de-de
Sollte dein Gerät dabei sein, dann nichts selbst machen. Rufe den Werkskundendienst an und schildere das Problem und das sich dein Gerät auf der Seite mit den Sicherheitsmaßnahmen befindet.
Der Techniker kommt dann und baut dir kostenlos eine neue Steuerung ein.
Er wird auch versuchen, dir ein neues Gerät mit Rabatt anzubieten. Lasse dich nicht darauf ein, denn dein repariertes Gerät wird länger halten als der Rabatt ausmacht.
Sollte dein Gerät nicht dabei sein, dann melde dich wieder und mach ein paar Fotos vom Gerät rechts und links nach Abnahme der Seitenwände.
endlich-wieder-bilder-hochladen--t10894.html#real252286
Constructa, S9J1C, Heizt, nich, Spülvorgang, dauert, Stunden
