Constructa Trockner trocknet nicht
Diskutiere Constructa Trockner trocknet nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Constructa Typenbezeichnung: CT28800/01 Chassi...
K
kasabubu
29.07.2006
6
Hallo zusammen! Ich bin neu hier im Forum und brauche eure Hife
Mein Trockner Constructa CT28800/01 trocknet die Wäsche nicht mehr.
Die Heizung läuft am Anfang an (auch wirklich richtig heiß), Lüfter läuft, wird dann aber relativ schnell wieder abgeschaltet (keine Minute). Sporadisch schaltet sie sich wieder zu, dies reicht aber nicht aus um die Wäsche zu trocknen.
Ich habe das Gerät fast komplett zerlegt und folgendes gemacht
Sensoren:
Gereinigt und gemessen. Hinten an der Heizung und vorne in der Tür. Haben im kalten Zustand Durchgang. Denke sind ok. oder ?
Trommel
Gereinigt. Kohlestift hatte keine, oder schlechten Kontakt. Jetzt hat die Trommel wieder guten Massekontakt.
Was bleibt: Die Heizung schaltet zu früh ab. M.E. muss die Heizung doch über eine lange Zeit laufen, damit es richtig heiß wir. Geht maximal 1 Min.
Da bleiben doch nur die Sensoren (kann man die Testweise überbrücken ?) oder der Luftweg ( ich finde keinen Fehler), oder läuft der Lüfter vielleicht zu langsam? Wer kann bitte Tipps geben, wie ich die Funktion prüfen kann. Ohne Schaltplan komme ich einfach nicht weiter !!!
Wer kann mir helfen. Vielen Dank im voraus
Moin kasabubu
Vo dem TR habe ich keine Unterlagen. Es kann nur an der Durchlüftung liegen. Entweder kommt der Lüfter nicht auf volle Touren, oder die Lamellen vom Lüfterrad sind nicht sauber, oder in den Luftwegen haben sich Fussseln angesammelt, oder die Siebe wurden nicht unter Wasser ausgewaschen. Überprüfe die Sachen noch mal. Die Heizungsabdeckung muss beim Testen immer drauf sein, sonst geht die Lüfterluft verloren. Gerät immer spannungslos machen bzw. Stecker raus.
:P
K
kasabubu
29.07.2006
6
Schiffhexler schrieb:
Moin kasabubu
Entweder kommt der Lüfter nicht auf volle Touren, ..
:P
ch habe da eine dumme Frage.
Ich habe den Lüftermotor getausch, war defekt (vergessen zu erwähnen). Jetzt habe ich einen Ersatzmotor. Soll angeblich passen. Hier die Daten
Orginal: 2475 U/min, 1,5uF
58W
0,28A
Ersatz: 2475 U/min, 1,5uF
69W
0,34A
Neu neue Lüfter hat also eine andere Leistung (11W mehr) und Stromaufnahme.
Kann es daran liegen, das der Motor zu langsam läuft.
oder macht das nichts aus ?[/b]
Du bist gut, wenn du rumbastelst, muss das sofort erwähnt werden. War der alte Lüfter platt? Wie sieht es mit der Drehrichtung aus? Diese muss stimmen, nicht das der neue L. als Staubsauger den Dienst erledigt. Dann die Drehrichtung ändern.
K
kasabubu
29.07.2006
6
Sorry, Asche auf mein Haupt, aber es war schon spät gestern. Der alte Lüfter war platt. Überhitzung, drehte nicht mehr. Drehrichtung rechts. Wie gesagt, wurde mir als Ersatzteil für den o.g. Lüfter beim Händler verkauft.
Mit der Drehrichtung musst du vor Ort nachschauen. Das kann ich von hier nicht machen. Dir Luft muss durch die Heizung beblasen werden, wenn nicht, musst du den Lüfter umschalten.
K
kasabubu
29.07.2006
6
Ich habe einen Fön in den Kanal gehalten, danach müsste sich der Lüfter eigentlich falsch drehen....????
Wie kann ich die Lauftrichtung umkehren ?. Einen Versuch ist ja wert.
Grundwissen hast du angegeben. Der Lüfter ist ein Kondensatormotor. Da brauchst du nur die Phase die auf den Kondensator geht abnehmen und auf den anderen Kondensatoranschluss anzuklemmen. Baue bloß keinen Kurzschluss, sonst hattest du mal einen Tr. Im Zweifelsfalle poste ein Bild von den Anschlüssen mit Kondensator hier rein.
:twisted:
K
kasabubu
29.07.2006
6
Ich glaube das mit dem Bildern klappt nicht.
thumbnail
thumbnail
Habe ich dich richtig verstanden. Nur die Phase tauschen. Nicht die beiden Anschlüsse am Kondensator
Mit deinen Bildern klappt nicht. Habe eins Hochgeladen. Du musst nur die 1 Zuleitung zum Kondensator an die andere Seite anschließen.
Thema: Constructa Trockner trocknet nicht
Miele T6200 NI EL Gewerbetrockner schaltet sich selbst ab bei Heizung an
AEG AEG T9DE77685 Trockner Trocknet nicht richtig
Blomberg WTFN 75140 Trocknet nicht
Bosch WNAD62 heizt beim Trocknen nicht
Siemens IQ 500 Siemens IQ 500 Trockner schaltet sich immer aus
