MichiAT
- 05.10.2011
- 7
Hersteller: Constructa
Typenbezeichnung: WCM2D1
E-Nummer: CW61282/10
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wie Spannring einsetzen?
Hallo Forum-Gemeinde,
Meine Constructa lässt zuviel Wasser einlaufen. Das Forum hier führt immer wieder auf die Luftfalle, die ich nun testen wollte.
Manschette ab - Ups! Der Spannring fällt heraus.
Ich wollte die Manschette gleich wieder einsetzen um zu testen ob ich das kann - aber denkste. Mein Kurzzeit-Gedächtnis lässt mich im Stich.
Wie bzw. wo setzt man den Spannring ein? (Bild folgt im nächsten Beitrag)
Meine Gedanken dazu:
Von innnen nach aussen:
Ich sehe die Trommel, einen weissen Kunsstoffring indem die Trommel läuft und habe dann die graue Manschette in der Hand.
Muss die Manschette nun UNTER den weissen Ring gedrückt werden und UNTER der Manschette der Spannring angebracht werden? Also vermutlich zuvor den Ring unter der Manschette bze. den letzten Falz der Manschette positionieren und dann die Manschette UNTER den weissen Ring drücken. Viel anders hat es meiner Meinung nach keinen Sinn.
Mein Problem bzw. meine Bedenken: Dann sieht man aber den weissen Ring, wenn man die Manschette etwas zurückzieht.
Die Manschette AUF den weissen Ring drücken sieht im ersten Moment besser aus, weil dann alles abgedichtet wäre. Die Tromme läuft dann INNERHALB der Manschette. Dann wüsste ich aber dann nicht, wie der Spannring funktionieren sollte?!
Sollte ich den Ring zuerst schliessen und dann anbringen oder besser spannungslos einfädlent und dann ziehen?
Danke für die Hilfe!
LG
Michi
LG
Michi
