U
uli-mettmann
- 25.12.2004
- 256
- 1
Chassis : CUC1822
Gerät : ST63-160 IDTV
Jetziger Fehler :
Wenn Fehler auftritt dann Ton OK, Bild spinnt ( sieht aus wie SEHR schlecht eingestellten Sender / ähnlich Synchronisation defekt )
Alter / Ursprünglicher Fehler :
nach ca. 1 – 2 Minuten Ton und Bild ohne Synchronisation. ( Rauschen, Diagonal versetzte nicht erkennbare Bildfetzen )
Bisher gemacht :
Bis auf Hauptboard und Featurebox fast alles nochgelötet. Dabei festgestellt das die Kabelbrücke TDA4686 Pin 26 nach CD5196 / CC5196 nicht angelötet war ( A/D Wandler offen ? ) also habe ich die Brücke verlötet.
Ergebnis :
Gerät arbeitet nach der Lötkur die ersten 2 – 4 Minuten wie normal, dann spinnt das Bild ( Diagonal versetzte nicht erkennbare Bildfetzen ), Ton bleibt OK. Gerät ist in der Warmlaufphase klopfempfindlich ( sehr leichtes Klopfen reicht ) Im warmen Zustand ( nach ca. 20 Min. ) läuft dann das Gerät ohne Probleme und ist NICHT mehr klopfempfindlich ( Seit über 3 Stunden ). Bis auf diesen Fehler arbeiten alle Funktionen ( IDTV / Viedotext / Infocenter ) fehlerfrei. Das Gerät hat ein super Bild und guten Sound !
Frage :
Kommt der Fehler eher aus der Featurebox ( Elko / kalte Lötstelle ) oder von der Hauptplatine ( Beides würde mir stinken, denn ich habe noch nie so einen verbauteren Grundig gesehen........ ) oder liege ich mit meiner Vermutung falsch :?:
Danke für Ihre Hilfe :!:
Ich wünsche Eich allen noch ein schönes Wochenende und frohe Pfingsten
Gruss Uli
Jetziger Fehler :
Bisher gemacht :
Ergebnis :
Frage :
Gruss Uli
