CUC1822/ Keine Funktion-LED Rot-NT OK
Diskutiere CUC1822/ Keine Funktion-LED Rot-NT OK im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: ST72-161 IDTV Chassi: CUC1822...
mersh
08.07.2006
618
Chassi: CUC1822
Schaltplan vorhanden: Ja
Dein Wissensstand:
Hallo alle zusammen,
wenn ich fernseher anschalte wird nur LED Rot und irgendwie von Lautsprecher ist was zu hören.
Ich habe Chassis richtig nachgelötet.
R414(2R2)war durch habe mit TDA4173 erneuert.
NT Ok, Lampentest erfolgreich....BU Ohmisch Ok...
Hat jemanden eine Idee..?
Grüße mershad
Guestuser
Trenn mal die 200V am TN weg und schalte kurz ein
mersh
08.07.2006
618
Keine Funktion
hallo Andy52,
danke für deine Hilfe, ich habe dich vermisst, wie schön mal wieder von dir was hören.
Meinst du(Trenne mal die 200V am TN )200V aus Trafo?
Froh Pfingsten andy... :-D
Viele grüße mershad
Pino
13.09.2006
150
Wie sieht es aus mit dem Widertand R 55014 ?
Müsste ein 4,7 Ohm Widerstand sein. Liegt so Zeile/Ost-West-Stufe. Ist dieser noch in Ordnung ?
Oftmals geht bei diesen Geräten fogendes kaputt :
BU ( genau prüfen !!! , meistens kein Kurzschluß, sondern im KOhm-Bereich )
Ost-west IC
oben genannter Widerstand
Guestuser
Hallo mersh
Ja das meinte ich(200V). Wenn Lampentest OK dann mache ich es so,
welche Spannung ist für den Fehler verantwortlich. Wenn es nicht die 200V sind ist es eben eine andere. Ein möchlicher Fehler könnte sein DST.im
V-H Bereich RGB O\W usw.
mersh
08.07.2006
618
Hallo andy und Pino,
ich habe O-W Platine und Kaskade gewechselt und Fehler ist noch da(Ohne OW-Baustein schaltet Fernseher auch nicht eine!!!).
Ich werde Andys Hinweis weiter verfolgen und schauen ob ich Fehler finden kann.
Für weitere Hinweise bin auch dankbar... :roll:
Grüße mershad
P:S: Pino danke für deine Hilfe aber ich glaube du bist bei falsche Chassis, auf meine Chassis bzw. O-W Platine ist keine R 55014da???Gr. Mer.
Guestuser
Hallo mersh
Vergesse mal die 200V.
1.Ist die +A in Ordnung sie darf nicht zu hoch sein
2. zieh mal die CRT ab und schalte ein was passiert(BR Platine)
3. Löse die Verbindung von der ZTR zur Kaskade (drehen und ziehen)
im normal fall.
Achtung ohne O/W Baustein ist die Schutzschaltung teilweise deaktiviert
mersh
08.07.2006
618
Hi andy,
wenn ich CRT rausnehme passiert nichts und auch wenn ich Verbindung von der DST zur Kaskade löse(Keine Funk, nichts)und Fehler bleibt so wie vorhin. An pin I Trafo liegt 275V Spannung.
Wie viel sollte +A seine?
Ich habe alle Elkos und Widerstände gemessen sind i.o.
Viele grüße mershad
Guestuser
Hi mersh
Das hängt von der Röhre Größe und Hersteller ab das geht von 140V bis 161V du hast doch ein Plan?
Die +A an C 672 messen
mersh
08.07.2006
618
Gutenmorgen Andy,
das ist das Problem im meine Plan steht Spannung nicht drauf, aber ich denke wie du sagst bei meine BR muss so ca 145V sein!?
An C672 habe 275V Spannung das es sehr hoch ist.
Ich gucke gleich im NT sekundär ob diode i.o. sind.
Viele grüße mershad
mersh
08.07.2006
618
Oh man, sorry das habe total vergessen,
mit Lampe dann habe ich 154V!!!
Grüße
EM2-Gott
zieh mal das O/W-Modul raus, damit wird die Schutzschaltung ausser Betrieb genommen.
Aber Vorsicht wegen evtl. Vertikalfehler
mersh
08.07.2006
618
Das habe ich schön mal....
mersh
08.07.2006
618
Sorry, vergessen richtig zu schreiben, ja das habe ich auch, ich habe O-W Modul rausgenommen, klappt auch nicht...
Guestuser
Hi mersh
Ich kann dir mein Plan schicken wenn du mir per Pin deine e-mal Adresse gibst.
Guestuser
@em2-gott
Andy52 schrieb:
Hallo mersh
im normal fall.
mersh
08.07.2006
618
danke dir andy, ich habe eine neu Schaltplan im Service-manuell heruntergeladen, dies ist alles i.o. und steht alles drauf, zbs. +A 148V(72Cm Philips).
Grüße mershad
mersh
08.07.2006
618
Hallo freunde,
jetzt verstehe ich selber nicht, ich habe einem andere O-W Platine reingesetzt und der fernseher springt an!!!!Nur das Bild ist zu groß mit Horizontalfehler???
Grüße mershad
Thema: CUC1822/ Keine Funktion-LED Rot-NT OK
Grundig ST70-822 Keine Funktion . LED blinkt
Grundig ST 70-270 IDTV NT startet nicht
LOEWE Arcada 8672 Ohne Funktion rote und grüne LED
Grundig M 70-1690 TOP/LOG nur rote LED leuchtet
Grundig ST 70-904 keine Funktion, nur rote LED
