DAEWOO DTX-21U7 Krachen im Ton, Bildabhängig!
Diskutiere DAEWOO DTX-21U7 Krachen im Ton, Bildabhängig! im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: DAEWOO Typenbezeichnung: DTX-21U7 Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Krachen im Ton, Bildabhängig! Meine Messgeräte...
W
wilczek-one
31.03.2008
76
Hersteller: DAEWOO
Hallo, zusammen.
Habe hier das oben genannte Gerät auf dem Operationstisch....
Im Ton ist ein dauerhaftes krachen, das ist aber Bildinhalt abhängig. Sobald ich den KOntrast sehr Hoch einstelle ist das Krachen weg. sinkt der Kontrastwert unter eine bestimmte Marke kommt das Krachen wieder.
und was mir auch noch aufgefallen ist: Das Krachen wird nicht mitverstärkt. sobald ich die Lautstärke auf ein recht lautes level aufdrehe hört es ebenfalls auf.
Könnte das vom Prozessor kommen? das Krachen ist immer vorhanden, egal welche Quelle, ebenfalls über die Kopfhörerbuchse.
Es scheint sich irgendetwas einzustreuen! aber wo?
jemand eine Idee?
wilczek-one
Shunth
15.04.2007
798
32
Prozessor??? Nein, eher nicht. Es ist fast unmöglich soetwas aus der Ferne zu beurteilen. Ich denke du suchst das Chassis mal nach "Kalten" Lötstellen ab. Manchmal ist es Hilfreich, im laufenden Fernsehbetrieb, das Chassis vorsichtig abzuklopfen. Vielleicht kannst du die Stelle eingrenzen die dafür Zuständig ist. ??????????????????????????ß
Gruß Andre
W
wilczek-one
31.03.2008
76
der Fehler ist nicht klopf, wärme und Kälteempfindlich.
habe ich alles schon ausprobiert.
ich habe sämtliche audioeingänge zum prozessor abgehangen, und es ist immernoch da. wenn ich den audioausgang vom prozessor abhänge ist es stumm, also nichts auf dem weg vom prozi zur endstufe. und nichts auf dem weg von den quellen zum prozi.
es muss sich anderweitig einstreuen und im prozessor übersprechen. logisch betrachtet.
was mich wundert das es kontrastabhängig ist. drehe ich den kontrast weit auf ist es komplett weg. je weiter ich mit dem kontrast runter gehe kommt es immer lauter.
gruß
wilczek-one
EM2-Gott
sind die Netzteilspannungen korrekt und Unverbrummt?
W
wilczek-one
31.03.2008
76
hallo,
also hab mich heute mal mit dem oszi angeklemmt und festgestellt das auf der 3,3V Spannung für den prozessor ein brummen drauf ist, auch abhängig vom kontrast. habe jetzt mal den regel IC und die Gleichrichter-diode bestellt.
mal sehen ob es daher rührt... elkos habe ich überprüft, alle ok. reagierte aber auch nicht auf wärme.
sage nochmal bescheid obs geklappt hat.
gruß
wilczek-one
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Welches Chassis ist denn da drin ?
W
wilczek-one
31.03.2008
76
hallo,
chassis ist: CP-520V
gruß
wilczek-one
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Danke !
C840 und C841 2X3300µF sind i.O. ?
einfach mal durch 2 neue ersetzen.
Thema: DAEWOO DTX-21U7 Krachen im Ton, Bildabhängig!
