DBox 1 Sat Nokia bitte um hilfe !!!
aki76
Gepostet: 30.01.2005 - 22:18 Uhr  ·  #1
hab mir ne Dbox 1 Sat von Nokia zugelegt..Die Box hatte einen Fehler, mit der orig. Software ist die Box immer bei einem bestimmten Punkt hängen geblieben. Nun habe ich die Box auf DVB 2000 umgestellt und hab das gleiche Problem.
Fehler:
Beim Booten kommen DVB2000 im Display, danach erscheint Init X1 sobald aber Init X2 kommt fängt er wieder von vorne an.
Hab alles schon ausprobiert an Bootloadern und Soft.
Kann mir jemand helfen???
Gruss
aki
Alde
Herkunft: Südwesten
Wissensstand: keine Angabe
Re: DBox 1 Sat Nokia bitte um hilfe !!!
Gepostet: 31.01.2005 - 07:28 Uhr  ·  #2
Hast Du mal div. DVB 2000 getestet?
Nicht nur die 8er - auch mal die sechser??
Mit was spielste die Soft ein - BDM Interface??
dboxer
Gepostet: 31.01.2005 - 08:25 Uhr  ·  #3
ts 03 defekt
aki76
Gepostet: 31.01.2005 - 11:44 Uhr  ·  #4
Erstmal dane für eure antworten..also ich benutze BDM Interface und Nullmodem kann mir 2 Varianten aussuchen um es draufzuspielen...
Ich hab wirklich einiges schon ausprobiert, zumal ich dass schon paar mal gemacht habe ohne Probleme..
DBoxer was ist ts03 ??? Kannst du ein wenig genauer werden???
Danke im voraus..
Gruss
aki
dboxer
Gepostet: 31.01.2005 - 13:04 Uhr  ·  #5
ist ein transistor
2sd1858
aki76
Gepostet: 31.01.2005 - 16:50 Uhr  ·  #6
@Dboxer,
also ich hab mir jetzt den Transistor BC639 besorgt im Elektrofachhandel. Zuvor habe ich gehört das auf den Kontakten XP06 eine bestimmte Spannung anliegen muss, linker KOntakt 5 V und rechter KOntakt 12 V.Wenn dies der Fall kann es trotzdem sein das der Transistor defekt ist???
Kann ich diesen durchmessen???
dboxer
Gepostet: 31.01.2005 - 17:47 Uhr  ·  #7
wenn die spannung anliegt an beiden kontakten ist der transi ok
aki76
Gepostet: 31.01.2005 - 17:53 Uhr  ·  #8
dann stell ich mir die Frage warum das nicht klappt.An was könnte es liegen??
Hab es auf 2 BS-Systemen getestet WINXP und WIN98SE und auf beiden Systemen spielt er den Bootloader und die Soft ohne Fehlermeldung drup.
Was meinst du??
dboxer
Gepostet: 31.01.2005 - 21:05 Uhr  ·  #9
dann ist was anderes faul an der hardware
muss man ausmessen
aki76
Gepostet: 01.02.2005 - 09:06 Uhr  ·  #10
kannst du mir einen Vorschlag machen was man aales meesen kann bzw welche Bauteile die mit diesem Problem zutun haben???
Ansonsten schiess ich das Teil über aus dem Fenster echt..
dboxer
Gepostet: 01.02.2005 - 18:02 Uhr  ·  #11
schaltplan hernehmen und messen
defekt sien kann da vieles
von ner diode bis zu nem logic ic oder einer der taster oder smd transistoren
aki76
Gepostet: 01.02.2005 - 23:48 Uhr  ·  #12
Ne lass mal auf den scheiss hab ich kein Bock mehr, verdammt wollte mit der Box nur die türk. Sender sehen mehr nicht...
Scheiss drauf wech damit und fertig...
Ich danke allen die mir behilflich seien wollten...gutes gelingen in allem was ihr anfasst :lol:
cuu
DBox, Sat, Nokia, hilfe
