papascience
Hersteller: Phillips
Typenbezeichnung: dbox2 Avia Chipset Linux
Hallo liebe Experten,
meine Schwester hat ´ne Phillips dbox2 (AVIA, Linux) an ´ner normalen Schüssel mit zwei LNBs (Astra-Hotbird) angeschlossen. Eines Tages war auf einmal kein Signal mehr empfangbar. Ein Ersatzreceiver hat aber normal funktioniert. Also Sat war richtig ausgerichtet. Die dbox habe ich bei mir dann ausprobiert, hat ganz normal funktioniert. Ich habe aber einen Strom-betriebenen Multischalter an zwei Quad-LNBs (Astra-Hotbird). Wahrscheinlich stimmt etwas mit der Stromversorgung oder Spannung nicht. Ist meine Vermutung richtig? Denn sonst erklärt sich nicht, wieso an einem Multischalt Signal da ist und bei einfachen LNBs nicht, oder? Doch dann habe ich bemerkt, dass auch bei mir etwas nicht stimmt, was meiner Schwester nicht aufgefallen war. Auch der Netzwerkausgang scheint nicht mehr zu funktionieren. Es ist keine Verbindung mehr zum Router möglich, obwohl alle Einstellungen 100%ig richtig sind.
Ich persönlich habe elektronisch keine Erfahrung, habe aber einen Kumpel, der manches reparieren kann. Über Tipps, was denn jetzt kaputt ist, würde ich mich sehr freuen. Meine Internet-Suche hat mich auf ein Lnbp oder so ähnlich genannt, aufmerksam gemacht. Ist dieses Teil etwa defekt? Bitte helft meiner Schwester...
Danke im Voraus.
NetPapas
Danke im Voraus.
NetPapas
