Dell ST2320Lf Mitten im Betrieb ging er aus!
D.R.C
Gepostet: 14.11.2015 - 10:40 Uhr  ·  #1
Hersteller: Dell
Typenbezeichnung: ST2320Lf
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Mitten im Betrieb ging er aus!
Ja, als PDF
habe die Tage normal mit dem Monitor gearbeitet und plötzlich war der Bildschirm schwarz.
Selbst die LED unter dem Monitor leuchtete nicht mehr!
Spannung 230V liegt an.
Nach öffnen der Abdeckung habe ich auch direckt die Sicherungen überprüft, diese sind i.O.
Es gab auch geine bäuchigen Elkos, dies habe ich trotzdem vorsorglich gegen neue ausgetausch.
Netzteile und Spulen sind auch in Ordnung, alle Lötstellen ok.
Hat jemand eine Idee? :'(
Habe aber nur ein Multimeter zur Verfügung!
LG Dennis
AlexLi
Re: Dell ST2320Lf Mitten im Betrieb ging er aus!
Gepostet: 17.11.2015 - 10:46 Uhr  ·  #2
ThomasZ
Geschlecht:
Gepostet: 19.11.2015 - 20:44 Uhr  ·  #3
Defekter Netzteil Schaltregler IC wäre eine Idee, kommt schon mal vor, wenn sonst keine defekten Bauteile feststellbar sind, und der TFT komplett "tot" ist.
Eventuell auch ein hochohmiger Start Widerstand für Selbigen.
digitalfreak
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 25.11.2015 - 20:05 Uhr  ·  #4
Hallo Dennis,
hast du mal mit einer starken Taschenlampe vor das Display geleuchtet um zu sehen, ob du einen Bildinhalt hast?
Sehr oft geht bei diesem Gerät entweder der Gleichrichter oder / und die Sicherung (die dunkelrote, runde - aber die hast du ja schon geprüft) kaputt.
Ansonsten der Hinweis: Elkos müssen nicht immer dick werden. Oft verlieren sie die Kapazität. Das kann man nur mit einer LCR-Messbrücke prüfen.
Wenn du einen Bildinhalt hast, könnte es ev. noch ein Fehler auf dem LED-Driver-Board sein.
Viel Glück,
Ulf
Dell, ST2320Lf, Mitten, Betrieb, ging
