DELL UltraSharp SP2309W Kein Backlight, sonst OK
Vash
Gepostet: 19.07.2010 - 20:38 Uhr  ·  #1
Hersteller: DELL
Typenbezeichnung: UltraSharp SP2309W
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Keine Hintergrundbeleuchtung, ansonsten OK
Ich habe hier einen DELL UltraSharp-LCD-Monitor SP2309W 23-Zoll und wie es aussieht funktioniert die Hintergrundbeleuchtung nicht mehr.
Wenn man das Gerät einschaltet sieht man für einen Burchteil von einer Sekunde die Hintergrundbeleuchtung brennen und danach nicht mehr. Das Bild bleibt jedoch im Gegensatz zum Backlight weiterhin erhalten. Ergo ist wohl das Panel in Ordnung und das Gerät scheint abgesehen vom Backlight einwandfrei zu funktionieren.
Ist es der Inverter? Wenn ja, wo bekomme ich Ersatz her bzw. wie aufwändig wäre es ihn selbst auszutauschen?
Danke schonmal im Vorraus!
NUR EIN NIEMAND
Herkunft: Na da wo ich wohn
Re: DELL UltraSharp SP2309W Kein Backlight, sonst OK
Gepostet: 22.08.2010 - 13:41 Uhr  ·  #2
Das light wahrscheinlich nicht am inverter,wenn der inverter kaputt währe,würde es auch nicht blinken,dein fehler höhrt sich an,als ob die kaltlichtkathodenröhren defekt währen,den wenn die röhren defekt sind,dann schaltet der inverter ab,aber es könnte auch sein das beids defekt ist.So genau kann man das nicht sagen-wechsle einfach den inverter und die röhren aus (aufpassen :!: :!: die röhren zerbrechen leicht mit lautem knall,und es fliege splitter also aufpassen) 8) 8)
DELL, UltraSharp, SP2309W, Kein, Backlight, sonst
