Delonghi DEM 10 Kurzschluss Platine
Diskutiere Delonghi DEM 10 Kurzschluss Platine im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Delonghi Typenbezeichnung: DEM 10 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kurzschluss Platine Meine Messgeräte:: kein...
maxitos
17.09.2017
Hallo an alle Forum Mitglieder
Mein Luftentfeuchter hat den Geist aufgegeben.
Es gab ein Kurzschluss und die Sicherung im Haus hat geschaltet.
Das Gerät startet nicht mehr.
Habe es aufgemacht und die Platine herausgenommen
Platine: D2514-840 ( E56334) COR597EV1.1 2011.11.29
ne1967-scheda-comandi-dc-cor597e
Nach einer Sichtkontrolle stelle ich folgendes fest:
- Sicherung FUSE1 3.15A 250V durchgebrannt
- CHIP Viper22A 488346 ebenfalls durch
- Wiederstand 1k ohm defekt
Ich alle drei Teile ausgetauscht und nach dem einstecken gab es wieder ein Kurzschluss:
- Fuse und Wiederstand sind wieder durch
Kann mir Jemand ein Tipp angeben welche Teile ich noch austauschen müsste?
Mein Verdacht liegt momentan auf den Kondensator mkp62 275 x2 334k 40/110/56/B
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Zwar kenne ich deine Platine nicht, aber die X2 Kondensatoren sitzen i.d.R. zwischen N und L. Daher kann es dein Problem nicht sein.
Viper12 ist der Treiber für das Schaltnetzteil, ist dieser heil geblieben? Messe die Halbleiter durch, die du so noch auf der Platine findest und beginne im Bereich des Netzteils. Irgendwo muss noch ein Kurzschluss sein.
maxitos
17.09.2017
Hallo Chris
Herzlichen Dank für dein Feedback
Beim zweiten Kurzschluss hat der Viper überlebt, oder zumindest kann ich kein sichtbaren Schaden erkennen. Habe jetzt ein Paar Foto angehängt.
Grüsse
Max
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Hattest du bei dem zweitem Kurzschluss alle Stecker der Platine dran oder nur den Netzstecker?
Auf der Oberseite ist nichts, was aus meiner Sicht die Sicherung kaputt bekommen könnte. Außer P-IC2, aber das wird wahrscheinlich die Spannungsref. für den Viper sein. Was ist auf der Rückseite der Platine?
Edit: D6 überprüf auch nochmal.
maxitos
17.09.2017
also beim zweiten Kurzschluss habe ich alle Kabel angeschlossen
D6 (in der Tat Q6) habe ich jetzt ausgebaut und getestet, es ist ein SS8050 331 Transistor, mit der dioden Funtkione zeigt mein voltmeter auf beiden 000
ich versuche mal mit neuen Fuse, Wiederstand und den obenerwähnten Transistor ...mal schauen
habe ein Bild von der Rückseite der Platine angehängt
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Da ist auch noch etliches was kaputt sein könnte. Von den Bildern her kann ich da aber nichts mehr erkennen. Das wird alles zu komplex. Was du auf jeden Fall noch beachten solltest: Wenn der Kurzschluss sekundär liegt, wird der Schaltnetzteiltrafo das nicht so oft mitmachen. Von Try & Error rate ich dir ab, sonst ist die Platine gleich ein Fall für die Tonne. Du solltest du schon sicher sein, dass keine weiterer Kurzschluss vorhanden ist.
betz
betz
07.05.2010
1.269
151
da gab es oft Probleme mit der Platine .Diese wurde inzwischen vom Hersteller verbessert.
Solltest du eine neu Platine brauchen melde dich .
Thema: Delonghi DEM 10 Kurzschluss Platine
