delta dps-141cp1a keine 13,2 volt
Diskutiere delta dps-141cp1a keine 13,2 volt im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: delta Typenbezeichnung: dps-141cp1a Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): keine 13,2 volt Meine Messgeräte...
pkl
11.02.2017
25
Hersteller: delta
Ja, als PDF
hallo
habe hier einen sharp LC-46LE812E mit einem powerboard typ delta dps-141cp-1a
bei dem powerboard fehlen die 13,2 volt hinter dem n-mosfet q 7911 typ ap6679gi
den mosfet habe ich ausgebaut und getestet vor dem mosfet sind 13,5 volt vorhanden
5 volt vom spannungsregler ic 7003 sind auch vorhanden
Vielen dank im voraus
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Servus,
versteh die Beschreibung nicht ganz. Hast du den MOSFET getestet und er ist ok? Dann schau mal ob [SW] auf low geht, sonst schaltet der nicht ein.
pkl
11.02.2017
25
hallo hermann
danke für deine reaktion
den mosfet hatte ich ausgelötet und mit diodenmessung zum ein und ausschalten gebracht
der mosfet hat auf gate und souce die gleiche positiven 13,5 volt und kann nicht durchschalten die transis die den auf negatives level steuern sollen habe ich getauscht
pkl
11.02.2017
25
wenn ich das richtig sehe steuert sw den q 7922 der wiederum von q7921 angesteuert wird die 5 volt am emitter von q 7921 sind vorhanden
aber wo soll eingang A herkommen um q7918 (n-mosfet) durch zu schalten wenn ic7702 keine vcc hat
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
pkl
11.02.2017
25
auch die optokoppler habe ich schon getauscht das wurde an anderer stelle hier im forum schon besprochen
auch den optos fehlt an der transistorseite die steuerspannung , deshalb kein ucc
pkl
11.02.2017
25
auch deinen blog hatte ich schon studiert
tolle seite
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Dann bist du durchs Standardprogramm durch.
Das [A] verwirrt mich noch. Taucht an allen möglichen Stellen auf. Auch beim IC7702 BL_ON Ausgang.http://www.datasheetbank.com/datasheet/ETC/DDA003A.html
Das wird's wohl angeknipst.
pkl
11.02.2017
25
habe gerade mal ps on gemessen = 0volt kommt wahrscheinlich vom mainboard aber auch dort fehlen die 13,2 volt
pkl
11.02.2017
25
sieht für mich irgentwie aus als ob sich die katze in den schwanz beisst
keine 13,2 volt =kein A eingang = keine 13,2 volt
pkl
11.02.2017
25
was könnte passieren wenn ich an Q 7918 souce und drain kurzzeitig brücken würde
rein theoretisch müsste Q 7911 dann durchsteuern oder ?
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Dieses Netzteil ist die Hölle an Komplexität. ThommyX hat auch schon viele Stunden mit dem Teil verbracht :D
Mit PS_ON = 0V startet es nicht. Die 13.2V braucht das Main nicht zum booten. Es begnügt sich mit 5V und setzt PS_ON dann auf High. Dann aktiviert sich der Rest.
Probier mal, das PS_ON über einen Widerstand (1k oder so, als Schutz gegen Irrtum) auf die 5V zu legen. Dann sollte es anspringen.
Mit abgestecktem Main natürlich...
pkl
11.02.2017
25
hallo
habe dein vorschlag ausgeführt und siehe da es startet
scheinbar liegt der fehler auf dem main
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Ok. Dann bootet das Main nicht richtig. Das kann jetzt daran liegen, dass eine Spannung fehlt (3.3V, 1.1V o.ä.), die aus den 5V auf dem Main produziert werden. Das gibt's öfters. Oder an kaputter Software, oder oder...
Um das systematisch zu untersuchen, wäre ein Schaltplan vom Main sehr hilfreich.
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Hast du schon?
https://elektrotanya.com/sharp_lc-4..._46lx812e_40lu822e_46lu822e.pdf/download.html
Also BU5V sind vorhanden (über IC7003) am Pin11 vom Kabel zum Main. Auf Seite 18 les ich raus, dass aus den 5V vom IC9609 3.3V gemacht werden. Mehr passiert nicht. Das wäre zu überprüfen.
Wenn PS_ON auf high geht, werden die 3.3V über Q9604 auf STB3.3 für den Prozessor geschalten und der Rest ernährt sich von den 13V
Das soll wohl diese etwas kryptische Überschrift
STB3.3V(PS_ON) -> 5V -> 1.05V -> 1.8V, CPU1.2V, 8V -> 3.3V
aussagen
pkl
11.02.2017
25
hallo hermannS
service manual habe ich
trotzdem danke für den link
pkl
11.02.2017
25
könnte an ic 2006 liegen
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Wieso jetzt IC2006? Ich habe oben noch was ergänzt bei meinem Beitrag. Sind die 3.3V da?
pkl
11.02.2017
25
ok werd die sache prüfen kann etwas dauern
pkl
11.02.2017
25
an Q 6904 eingang pin 1 3,3 volt vorhanden augang pin5 und 6 = 0 volt
Thema: delta dps-141cp1a keine 13,2 volt
Sharp LC-40LE814E Gerät ist ohne Funktion
Philips 47PFL6097K/12 Layer1 Code 3 Netzteil Fehler ?
Grundig 37VLC6110C Gerät startet nicht. LED blinkt 2x, pausiert dann, blinkt dann noch 6 Mal. Weiterhin keine Funktion
Philips 55PUS7181 Widerstand, Keramikkondensator & MOSFET defekt.
Grundig 42 VLE 973 BL Startet nicht Stand-By LED bleibt AUS
