Denon AVR-1306 Schutzschaltung spricht an / rote LED
papaandy
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 29.03.2018 - 09:32 Uhr  ·  #1
Hersteller: Denon
Typenbezeichnung: AVR-1306
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schutzschaltung spricht an / rote LED
Ja, als PDF
Ursprungsfehler:
Gerät ging an blieb an (grüne LED). Es war kein Ton auf keinem Ausgangskanal zu hören mit Ausnahme der Kopfhörerbuchse. Evtl. habe ich dann durch Schusseligkeit zwei Leistungstransistoren geschrottet (SR Stufe). Zwei Sanken Transistoren 1560 + 2390. Diese habe ich nun gegen selbige getauscht.
Jetzt geht das Gerät in Schutzschaltung. Rote LED blinkt kurz nach dem einschalten. Ich habe in der Verstärkerstufe Endstufe (SR Stufe) noch einen angekokelten Widerstand in der Nähe eines sehr kleinen npn/pnp Transistors gefunden. Wenn ich es richtig sehe sitzt der Widerstand mit einem Bein an der 48 Volt Hauptleitung und mit dem anderen Ende am Collector. Eine Spannungsmessung nach dem Widerstand bzw. Collectorspannung ergab eine sehr schwankende Spannung.
Den Wid. habe ich ausgelötet und der Wert beträgt 2,2 k so wie eigentlich auch im Schaltbild zu lesen. Ich habe ihn noch nicht erneuert da ich nicht weiss ob ich auf dem Holzweg bin.
Was mich irritiert ist das die Vergleichmessungen am Collector des kleinen npn/pnp Transistors in den Nachbarverstärkerstufen alle eine stabile Spannung von 48Volt aufweisen.
So. Jetzt stehe ich mit wenig Verstärkererfahrung da und weiss nicht weiter.
Gruss,
papaandy
papaandy
Re: Denon AVR-1306 Schutzschaltung spricht an / rote LED
Gepostet: 05.04.2018 - 09:53 Uhr  ·  #2
Ich habe noch zwei durchgebrannte 0,22 Ohm / 1W Widerstände gefunden. Diese waren leicht schwärzlich und weissen Werte im MOhm Bereich auf. Werde ich tauschen und wieder probieren.
Denon, AVR1306, Schutzschaltung, spricht, rote, LED
