Harry34
Hersteller: Denon
Typenbezeichnung: AVR-3801
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Sicherung brennt durch
ich habe bei meinem Denon AVR-3801 am Trafo die defekte Temperatursicherung gebrückt.
Nun brennt direkt nach dem Einschalten die 3.15A Sicherung durch. Und die eine kleine rote LED im Display blinkt. Die Spule wo die Temperatursicherung gesessen hat(gelbes und weißes Kabel an einem Stecker, primärseitig), hat ca. 3 Ohm. Auch die anderen Spulen haben entsprechenden Widerstand, also kein Kurzschluss. Der Denon verhält sich also genauso wie mit der defekten Temperatursicherung(außer das durchbrennen der 3.15A-Sicherung).
Was kann da noch defekt sein bzw. was sollte ich noch wo messen um dem Fehler auf die Spur zu kommen?
Gruß Harry
Gruß Harry
