W
Warum
Hersteller: Denon
Typenbezeichnung: POA 6600 A
Schaltplan vorhanden: Ja
hallo zusammen,
das Gerät ist schon seid geraumer Zeit zur Reaparatur weg und die kriegen
das nicht in den Griff!
Nerven liegen langsam aber sicher blank!
Hier die Fehlerbeschreibung des Technikers:
Amp. läuft NF-mäßig sauber, nachdem 7 Stck. von 8 Endtrans. (teilweise geplatzt) erneuert worden sind. Beim Einstellen des Ruhestroms tut sich nichts (Drehwinkel grob/fein je ca. 20 Grad).
Plötzlich , ohne die geringste Vorwarnung, also keine Möglichkeit, irgendwas zurück zudrehen, fliegen einem 5-7 Endtrans. förmlich um die Ohren. Einzig messbarer Unterschied zum heilen Block: Bei den 25 A Typen (Endtrans.) steigt die Spannung an den Basen an. Amp. wird also unsymetrisch.
Alle niederohmigen Wiederstände sind in Ordnung.
Ferner ist alles nachgelötet worden.
Hoffe das jemand helfen kann.
Michael
hallo zusammen,
Michael
