Denon UDRW 250 Doppeltapedeck Play wird erst nach 6-7 Sekunden ausgeführt
Diskutiere Denon UDRW 250 Doppeltapedeck Play wird erst nach 6-7 Sekunden ausgeführt im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Denon Typenbezeichnung: UDRW 250 Doppeltapedeck kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Play wird erst nach 6-7 Sekunden ausgeführt...
bigfoot007
18.06.2020
Hersteller: Denon
Ja, als PDF
Das Tapedeck funktioniert eigentlich. Nur wenn man Play drückt dann braucht es 6 - 7 Sekunden um den Befehl auszuführen. Im Display wird auch erst nach der Zeit das Play-Symbol angezeigt. Bei beiden Decks das gleiche Problem !
Spulen, Aufnahme gehen sofort.
Ich habe diverse Elkos die infrage kommen könnten gewechselt oder gemessen. Kein defektes Teil gefunden.
Vielleicht kennt jemand den Fehler, oder weiß Rat.
U
uli12us
03.03.2020
613
Wie sieht denn die Lage bei Aufnahme aus, auch Gedenkminute oder funzt das?
bigfoot007
18.06.2020
Bei Aufnahme geht es sofort, so wie es sein soll.
U
uli12us
03.03.2020
613
Sehr seltsam, dann vermute ich den Fehler in der elektronischen Ansteuerung der Funktionen. Leider konnte ich nirgends ein SM finden. Gibts schon, aber kostet rd 10$. Schliesslich ist Aufnahme ja exakt dasselbe wie Wiedergabe, lediglich gehen Signale zum A/W-Kopf und der Löschkopf ist zusätzlich eingeschaltet.
bigfoot007
18.06.2020
Hab mal geguckt, leider kann ich keine Datei hinzufügen bei PN. Hätte sonst mal das SM geschickt.
Thema: Denon UDRW 250 Doppeltapedeck Play wird erst nach 6-7 Sekunden ausgeführt
